水泥氯离子分析仪特点
发表于:2026-6-29 13:16:43|本帖共 2,481 字 2341
  水泥氯离子分析仪特点: ●分析速度快,单个样品测定在10分钟内完成。 ●分析精度高、分析结果偏差小于标准要求的误差。 ●应用范围广,可用于水泥成品、半成品及原料的测定,也可用于水泥,砼无机外加剂的测定。 ●也可用于水泥及其它原料中氯的测定。
  相关设备水泥负压筛析仪
  水泥氯离子分析仪参数: ●电源:AC220V。 ●加热功率:1000W。 ●气泵功率:12W。 ●控温精度:±0.2%。 ●计时精度:±0.1%。 ●蒸馏时间:10-15min。 ●温度设定:250-260℃。 ●重量:25Kg。
  水泥氯离子分析仪安装调试: ●转子流量计可根据需求自行调节,可转动调节扭,气流速度在100ml/min-200ml/min。 ●按JC/T420分析方法进行工作,仪器到时间后会报警,提醒您工作结束。取出蒸馏管置于试管架内。 ●开机。连接好电源线,打开电源开关,如需重新设定温度和时间,按下设置键。数码显示管*位闪烁,用置数键置数,再依次用设置键移位,用置数键置数。温度和时间设定好后,按加热启动键,此时开始升温,当温度达到设定值后,将石英蒸馏管置于炉内迅速连接好硅胶管,(选连接冷凝瓶一侧的硅胶管)然后打开气泵和计时开关,气泵开始工作,计量器。此时开始蒸馏,锥形瓶中连续产生气泡,当达到设定时间后,仪器自动报警,各部位停止工作,提示工作完毕,关闭电源开关。 ●打开包装后,按上图装配,出厂前已基本装好,使用前请将洗气瓶与石英蒸馏管的连接口用硅管连接好,再将石英蒸馏管与冷凝管连好,然后在冷凝管下面放入锥形瓶。 ●控温仪表出厂前已设定好所需温度,不必再调节。如需要调节时参照后面说明。 ●时间控制器出厂前已调整好时间,不必再调节,如需要调节时参照后页说明。
  水泥氯离子分析仪用途: 根据《通用硅酸盐水泥》新标准于2007年发布的实施,该标准将代替GB175 GB1344、GB12958三个标准。《通用硅酸盐水泥》新标准规定了氯离子含量不大于0.06%的强制性条款。用于一般水处理,市政污水,工业污水,循环水,自来水,污染源监测,河流湖泊水,电子半导体用水及污水,钢铁,制药,化工,食品饮料等行业的水质氟离子的测定。准确吸取5mL氯标准溶液于150mL烧杯中,加入5mL硝酸,用微量滴定管加入8mL标准溶液(1.3.2),加热,微沸至沉淀凝聚,稍冷,加2mL高铁铵钒指示剂,用硫氰酸铵标准溶液滴定过量的,至出现粉红色为止。同时进行空白试验。
  水泥氯离子分析仪试验的基本要求: ●空白试验 使用相同量的试剂,不加入试样,按照相同的测定步骤进行试验,计算时从测定结果中扣除空白试验值。 ●试验次数 每项测定的试验次数规定为两次,用两次试验平均值表示测定结果。 ●质量、体积、滴定度和结果的表示 用“克(g) ”表示质量,至0.0001g。滴定管体积用“毫升(ml)”表示,至0.05ml。滴定度单位用“毫克每毫升(mg/ml)”表示,滴定度修约后保留有效数字三位。
  水泥氯离子分析仪方法提要: 用规定的蒸馏装置在250℃~260℃温度条件下,以和磷酸分解试样,以净化空气做载体,进行蒸馏分离氯离子,用稀硝酸作吸收液,蒸馏10min-15min后,用乙醇吹洗冷凝管及其下端于锥形瓶内,乙醇的加入量占75%(体积分数)以上。在PH3.5左右,以二苯偶氮碳酰肼为指示剂,用硝酸标准滴定溶液进行滴定。
  注意事项: ◆设备不宜在磁场或电场中操作使用,必须采取屏蔽措施,防止仪器设备损坏或降低测量精度。 ◆机械类仪器设备,使用前必须进行空载运转确保后方可加载使用。用前润滑,用后擦试干净,注意日常维护、保养。 ◆仪器设备不准随意拆改或解体使用,确因需要开发新功能或改造更新等,需按分级管理权限,履行审批手续后再实施。 ◆使用设备时,要认真阅读技术说明书,熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事项,严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。 ◆初次使用设备人员,必须在熟练人员指导下进行操作,熟练掌握后方可进行独立操作。 ◆实验时使用的仪器设备及器材,要布局合理,摆放整齐,便于操作,观察及记录等。 ◆电子仪器设备通电前,确保供电电压符合仪器设备规定输入电压值,配有三线电源插头的仪器设备,必须插入带有保护接地供电插座中,保证安全。 ◆使用 设备时,其输入信号或外接负载应限制在规定范围之内,禁止超载运行。 ◆光学化学仪器及其配件,使用时要轻拿轻放,防止震动。切勿用手触摸光学玻璃表面。发现灰尘及脏物时,不得用手或抹布擦试,必须使用专用品或专用工具清除。
  试验方法: 将容器置放于水平面上,往容器内填灌水泥浆,加至刻度线约100mm,然后加盖,为防止漏气,可在容器边沿涂抹少许凡士林或黄油。置放3小时和24小时后量测其离析水水面和水泥浆膨胀面,然后按下列公式计算泌水率及膨胀率。
  简介: 本仪器用于测定水泥浆的泌水率和膨胀率试验。是反映黏性土的膨胀性的指标之一,对判别膨胀土有较大参考价值。
  计算公式如下: 膨胀率=(膨胀后的水泥浆面高度-zui初填灌的水泥浆面高度)/zui初填灌的水泥浆面高度*99% 测中后期膨胀率的方法为:用4cm*4cm*16cm水泥软练砂浆三联模,在其两端镶铜测头,水泥浆入模后24h拆模,并量测试件长度作为试件初始长度。试验在20℃标准条件下进行,前14d为水中养护,14~18d在湿空气中养护。分别测量试件2d,3d,7d,14d,28d的长度。膨胀的长度除以试件基长即为膨胀率, 膨胀率=(膨胀后的长度-初始长度)/试块基长*99%
  结构组成: 水泥浆泌水膨胀率试验容器如附图,用有机玻璃制成,带有密封盖。
  水泥浆泌水膨胀率膨胀率是反映黏性土的膨胀性的指标之一,对判别膨胀土有较大参考价值.由于试验所需仪器设备简单,操作简便,自由膨胀率试验是目前国内测定黏性土胀缩特性时采用较多的试验项目. 一为测水泥浆体凝结前膨胀率,一为测水泥浆中后期膨胀率。
  测凝结前膨胀率是结合泌水率的测试进行的,即将测试好泌水的水泥浆继续静置21h(实际上距制浆时间为24h)后量测水泥浆膨胀后的浆面高度。膨胀的体积除以水泥浆原体积即为膨胀率。
2026-7-21 04:58:10|本帖共 4 字 回复
很有指导意义。
2026-10-19 18:22:31|本帖共 7 字 回复
