想要使青贮打捆机保持优良的生产性能需要操作
发表于:2026-6-29 12:16:16|本帖共 898 字 3194
       青贮打捆机的注意事项:连接电源后,一个人向后推动离合器杆。一个人控制电源开关关闭开关约10秒钟,并立即分开; 检查电机旋转方向是否符合机器要求。 严禁该机器倒车。
    青贮打捆机应在使用前运行五分钟。 链条部件,旋转部件和拣选机应填充润滑油并充分润滑。根据穿线说明的说明,佩戴麻绳并调节绳索张紧器的压力。不要过度拧紧或松动。为了提高生产率,机器可以由两个人操作,一个人喂食,一个人排出并负责喂食到机器的前部。 两个人替换了半小时的工作。
    步骤如下:首先,用青贮打捆机对收集的原料进行焖煮。使用锤子数量来调整吸管的效果和废料量。 减少锤子,延长秸秆,减少废料,添加锤子,缩短秸秆,增加废料。 它通过压碎,分切,挤压和粉碎稻草来破坏稻草表面的硬茎部分,并将不能由牲畜直接喂养的稻草加工成丝滑可口的饲料而不损失其营养。 成分,易于消化和吸收牲畜。 然后是稻草浸泡。秸秆水化:秸秆水分含量约为40%,每吨秸秆水约900 kg; 秸秆水含量约为10%-20%,每吨秸秆水约1.9吨,浸泡24小时。 其含水量约为55-65%。 小心不要太湿,否则制成的面包和草饲料会腐烂。
    选择青贮打捆机型号后,检查机器的外观质量以及外露的旋转部件和可选的除草功率输出轴是否安全和受到保护,以及是否有警告标志。检查割草机铭牌的标签内容,包括:机器型号,外形尺寸,工作宽度,支撑功率,生产日期,机器良好制造方法等,根据机器的配套功率及其现有功率相位匹配青贮打捆机。
    选择大型生产企业或良好的售后服务企业或销售商,有利于未来的机械维护和维修。 工厂证书和使用说明书。
    可能有许多因素导致青贮打捆机的电流不稳定。 首先,可能是由于青贮打捆机机构的压力辊环间隙调整不当造成的; 或者在操作过程中可能会严重受损。 为了使材料不均匀,当破碎的尺寸不同时,容易引起电流波动。 由机器生产的半成品或返回材料也可能包含太粗的分离,这是由分级筛的破碎引起的; 不能排除传动带紧固时路面包装机的传动机构不紧张。 同时,电流也会受到影响。
    青贮打捆机为生产者提供了更多便利,但投资者不能因为青贮打捆机本身的优良性能,不注重其维护和保养,想要使青贮打捆机保持优良的生产性能需要操作人员学习如何使用该设备。
