石油油品粘度符合的ASTMD445 运动粘度概述
发表于:1 小时前 1205
       粘度 基本概念:粘度是流体流动时内摩擦力的量度,用于衡量油品在特定温度下 抵抗流动的能力。 检测方法:用毛细管粘度计来测定油品的运动粘度。GB/T 265、ASTM D445 检测目的:油品牌号划分的主要依据 油品选择的主要依据 油品劣化的重要报警指标 可判断用油的正确性
    SH112C全自动运动粘度仪适用标准:GB/T265,可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
  仪器手动模式可以使用普通品氏粘度计,或用于测试难检测试样,同时可以使用手动点击计时,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  主要技术特点
  1. 大尺寸彩色触摸屏,分辨率高达1024*600。
  2. 采用32位微处理器作为控制核心,自主开发的图形化操作人机界面。
  3.        仪器主要零件和电子元件均采用进口器件,稳定性好。
  4. 仪器具有自动计时功能,自动计算,自动打印,自动清洗,自动烘干等功能。
  5. 双层缸体,控温快速稳定,升温速率>5℃/min。
  6. 配有LED柔光灯,补光均匀,便于观察。
  7. 具有粘度计参数存储功能,可存储10支粘度计系数。
  8. 可存储80组实验数据,可方便查找测试记录,并可随时打印和删除结果。
  技术指标
  1.        采用方法:GB/T265
  2.        控温范围: 室温+5℃~100.0℃;
  3.        控温精度:        ±0.1℃;
  4.        计时范围:        0.0s~999.9s;
  5.        计时精度:        60min不大于±0.01%;
  6.        试样数量:        2组毛细管粘度计(订货时注明粘度系数范围);
  7.        使用环境: 环境温度10℃~35℃,相对湿度≤85%;
  8. 温度传感器:Pt100铂电阻;
