SENOTEC用于心肺机的流量传感器
发表于:2026-6-29 08:55:27|本帖共 1,164 字 1674
       心肺旁路手术(CPB)是一种标准的医疗程序,可在手术过程中暂时缓解心脏和肺部的功能,并确保人体血液和氧气循环。在此情况下,CPB泵通常也称为心肺机(HLM)。
  HLM是直接面向人体的,复杂的高度复杂的医疗设备,因此技术要求特别高。必须始终保证所用所有组件的可靠运行。在经过多方试验后,混合式SENOTEC SONOFLOW CO.56流量气泡传感器成功应用于心肺机,即流量测量和气泡检测被被选定,因为他的高度安全性和舒适性。
  由于心肺机具有心脏和肺部的功能,因此从技术角度来看,它们将心脏模仿为“泵”和肺部的气体交换。在心肺旁路中启动了两个主要回路:静脉循环和带有附加供应管线的动脉循环。心肺机的静脉循环由患者右心室的静脉血供入,该静脉血经排泄并加工成HLM的静脉储存器,然后作为动脉回人体的主动脉。
  由静脉储液器供血并直接连接到体外充氧器的动脉泵是心肺机的主泵,或部分接管了心脏的功能。HLM的所有其他泵和组件都从属于它。实施的警报设置可根据需要调节或停止主泵和相关组件。体外充氧器是接管人肺的装置。在此,从静脉血中去除二氧化碳,并添加氧气。心肺机导管由PVC和硅胶导管,套管和各种尺寸的分流器组成。HLM的核心是带有集成控制单元和应急电池的控制台。
  气泡探测器是患者安全的关键传感器。必须在将动脉过滤器固定到动脉管路之后将它们夹紧,以防止大量的空气栓塞。传感器自动警告并中断动脉泵。还有其他可能性将气泡传感器放置在HLM回路中。由于静脉储存器是膀胱污染的*个也是*可能的位置,因此在膀胱检测器和动脉泵之间放置一个膀胱检测器也是同样优选。在充氧器和动脉过滤器之间集成相应的传感器还可以及时隔离气泡。理想且安全的解决方案是利用多个气泡传感器。
  不仅要检测而且要有效管理气泡,使用分流器连接动脉管线和静脉储液器是一个关键问题。当在动脉系统中检测到空气时,该管路将被分流器立即关闭,并且被膀胱污染的血液将直接转移到静脉储液器中。当不再检测到空气时,分流器会自动打开动脉管路,将血液直接送回人体。因此,在使用心肺机的过程中,必须将通过分流器的流量与动脉泵产生的流量进行连续比较,监控和控制。为此,流量传感器 用于执行此任务的且可靠。
  由于气泡检测器和流量传感器都是心肺机的基本安全功能,因此SONOTEC已开发出SONOFLOW CO.56 Pro产品线。它在一台紧凑型设备中将流量测量和气泡检测结合在一起。集成的电子设备以及仅用一个控制单元就可以操作多达十二个独立传感器的能力,确保了心肺机OEM气泡传感器在*上的占地面积*小。非侵入式超声波传感器执行快速的双向测量,可轻松地自由夹在管子上。SONOFLOW CO.56 Pro的准确性为百分之二,重复性为百分*。这些值取决于传感器的安装和所测液体的类型。除了测量流量外,传感器还检测到内管直径三分*的气泡。
谢谢,学到一招。
2026-10-19 02:41:35|本帖共 8 字 回复
