熔喷无纺布行业静电驻极设备专用的高压电源通过CE认证
发表于:2026-6-29 08:17:45|本帖共 1,266 字 2434
  上图为2台高压电源
   威思曼DL系列是熔喷无纺布行业静电驻极设备专用的高压电源。现货供应。本产品通过欧盟CE认证。
   威思曼高压电源DL系列采用高可靠性专有技术。快速拉弧响应,拉弧放电不停机,高压拉弧放电后瞬间恢复,确保熔喷产线、全天候运行。高稳定性可使电离效果更稳定,直流大功率使驻极电荷量高。
  高可靠性
  通过CE认证
  现货供应,统一零售价
  快速打火拉弧响应,布匹无驻极不良
  输出电压60kV,100kV可选(其它电压可定制)
  输出电流20mA
  超低纹波
  安全可靠
  可以定制
  特性说明:
  输入:AC220±10%,(AC110V可选)电流10A。
  输出:60KV,100KV等多种电压输出可选,0V到电压可调。
  输出功率:1200W
  电压控制:电源内部:电源自带的多圈电位器可将输出电压设置在 0V 到电压之间。
  外部遥控:外部 0 到 10V 控制信号可将输出从0V调到输出电压。
  电流控制:电源内部:电源自带的多圈电位器可将电流设置在 0到电流。
  外部遥控:外部 0 到 10V 控制信号可将电流
  设置在 0到电流。
  电压调整率:
  相对负载:0.005%+500mV(空载到额定负载)
  相对输入:±0.005%+500mV(输入电压变化为±10%)
  电流调整率:
  相对负载:0.01%±100uA(空载到额定负载)
  相对输入:±0.005%(输入电压变化±10%)。
  纹波电压: 0.03% P-P (可定制0.01%p-p)
  温度系数:≤25ppm/℃,更高温度系数可定制。
  稳定度:开机半小时后每8小时小于100ppm。
  环境温度:0 到+50℃。
  储存温度:-40℃到+85℃。
  电压电流指示:4位数字面板表,额定输出条件下精度为1%。
  外形尺寸:
  60KV高88mm(2U) 宽483mm,长483mm,现货供应,
  100KV高88mm(2U) 宽483mm,长610mm,现货供应,
  连接器:
  高压输出连接器:凹进的绝缘导管和探入的高压电缆通过金属连接器连接。高压电缆标配3米。
  输入输出连接器:DB25,包含控制和显示信号。
  输出电压和电流的远程控制:
  可外接电位器利用电源内部的10V电压参考对输出电压和电流进行远程控 制。
  远程电压电流指示:JP1包含了0到10V的电压和电流指示信号,可外接各种数字或指针表。
  认证:
  西安威思曼高压电源有限公司是微型高压电源模块、高压电源模块、X光射线管高压电源、机箱高压电源、特殊定制高压电源、高压附件等高压电源产品的制造商,公司设计并制造定制和标准高压电源产品,功率范围从100mW到200kW,电压范围从60V到500kV。威思曼产品应用领域覆盖通信、医疗、工业以及科研等领域。高压电源您可以在威思曼一站式采购齐全。
  威思曼高压电源有限公司,公司拥有高压电源研发团队,高压电源研发软件和测试软件。高电压绝缘技术,零电流谐振技术,使威思曼高压电源始终保持高稳定性、低纹波、低电磁干扰、体积小,损耗小,效率高,长寿命。威思曼高压电源价格有竞争力,是OEM应用的理想选择。
