里氏硬度计是一种硬度测试仪器,真正的里氏硬度计是符合国家标准和*标准且具有互换一致性的。虽然中国有关部门制定了里氏硬度计国家标准,有些生产厂家的技术实力由于达不到生产符合标准里氏硬度计的水平,因此采用修正的方法生产里氏硬度计,其产品虽也名为里氏硬度计,但与真正的里氏硬度计相去甚远,原本测值不准的硬度计经过修正后也可以达到测试硬度试块准确的要求.
珠海天创仪器,教您轻松几招帮您快速选到合格的里氏硬度计,用户要选择好里氏硬度计需要注意以下特征几点:
1.冲击装置具有互换性。
里氏硬度计的一台主机可以同时配置七种不同类型的冲击装置;若干支同一种类的冲击装置可以配置在一台主机上。
2.冲击装置的冲头具有可更换性。
里氏硬度计冲击装置的冲头具有可更换性。同一种类冲击装置的冲头可以相互替换而不影响测值。
3.里氏硬度计不具有可调整性。
里氏硬度计出厂后不具有可调整性,由于球头的磨损造成测值不准时,应采用更换球头的办法解决。
4.里氏硬度计测量误差在硬度的全范围满足标准要求。
里氏硬度计测量误差在硬度的整个范围从低到高都是满足标准规定的误差要求的。
轻松几招帮您快速选到合格的里氏硬度计,只有合格的产品才能够帮助我们快速满足检测的需求,勿让不合格的仪器浪费大家的时间和精力。
