线性模组是由直线导轨、滚珠丝杆、铝型材、滚珠丝杆支撑座、膜片联轴器、光电开关、伺服电机等构成的,线性模组是轻工业设备当中的一款配件,在工作时不仅仅精度相对来说比较精准,线性模组的稳定性可以说是在运行当中出现振动的几率也会很小,这样可以大大的提高的机械工作效率。一般来说线性模组的精度可以达到0.03MM,在一定的程度上面体现了线性模组的质量。 我们在选择线性模组的时候需要特别的注意,需要知道线性模组的有效行程,线性模组的总高,宽度,线性模组的精度,线性模组的直线精度,定位精度,直线运行速度快不快,带不带电机,安装方式是怎样的,是水平安装还是竖直安装还是侧着安装着都是我们必须要知道的,这样才能选择合适的线性模组。 使用线性模组时,不要超过线性模组的负载限制,以防影响线性模组的高精度使用性能,减低线性模组的使用寿命。承载的物体要安装在线性模组的合适位置,不超出水平台面的外援,线性模组的维护要定期,润滑油要定期使用。线性模组属于高精密产品,使用时注意使用的环境,防止在温、极低温、温度变动剧烈、日光直射、高湿度、高粉尘、高轰动、高冲击及易结露等环境中运用。 |
