橱柜铰链在家具中的重要性
发表于:2026-6-28 13:36:57|本帖共 907 字 935
       铰链也称合页,是连接柜体和柜门板的主要构件,在平时橱柜使用中,经受考验最多的就是铰链,所以铰链的质量好与坏对橱柜的使用是非常重要的。橱柜铰链常见的开启角度是95度至105度,开启后呈直角状。也有特殊角度的铰链,比如165度铰链柜门的开启角度是165度的,柜门打开更大,取物更放便。目前的铰链一般有一段力和二段力,一段力铰链基本能够满足使用,当然二段力铰链更好一些,在我们的文章中也有说到(一段力铰链与二段力铰链的区别)。目前市场上见到的橱柜铰链大都是可拆卸的,分为底座和铰链主体两个部分,在挑选橱柜时可以将门连同铰链主体一起卸下,查看一下铰链内部,而不可拆卸(固装)铰链安装方面比可拆卸的麻烦,在使用方面基本是大同小异。 制作铰链的钢材是很重要的,如选不好,一段时间之后,门板就可能前仰后合,溜肩掉角。的橱柜五金件几乎都使用冷轧钢,其厚度和韧度都非常。也有用不锈钢材质的,潮湿的地方使用普通钢材会很快生锈,使用不锈钢铰链便可弥补此问题,使家具寿命更长,同时钢材的厚度也是影响铰链质量、决定铰链可承受柜门重量的重要因素,在选购橱柜时必须注意的。 另外,应尽量选择阻尼铰链。所谓阻尼铰链,就是指门板关闭时在定的角度会缓慢的合上,从而避免柜门撞击所损耗和发出的噪声的铰链,这样您的橱柜便不会猛然关闭,从而保证了使用的安全,除了阻尼铰链以外,还有反弹式铰链,在人们对手拿满东西时,它就是主角,安装上反弹铰链的橱柜只需用身体轻轻触碰柜门便会自动打开,大大的方便了日常使用需要,而且柜门上也不需要装拉手,从而使橱柜更加美观耐看。 最后,铰链必须能够适应厨房的潮湿、油烟多等诸多因素,它的好坏对橱柜的正常使用及寿命至关重要。最要经受考验的是铰链,它不但要将柜体和门板精确地衔接起来,还要独自承受门板的重量,并且必须保持门排列的一致性不变,否则一段时间后,就会出现松动。 “如果说铰链是橱柜的心脏,那么滑轨就是抽屉肾脏”这句话一点都没有夸张,整个抽屉在设计中,最重要的配件是滑轨,由于厨房的特殊环境,低质滑轨即使短期内感觉良好,时间稍长就会发现推拉困难现象。对任何一件产品来讲,特别是大的产品。 家具五金配件是消费者在订购橱柜时必须重视的。
思路清晰
2026-7-2 12:50:15|本帖共 4 字 回复
