螺杆空压机进气阀打不开的原因与解决方案
发表于:2026-6-28 13:23:50|本帖共 583 字 3633
       螺杆空压机进气阀打不开的原因与解决方案,螺杆空压机的进气阀是控制储气罐内空气压力的组件,常用的进气阀有旋转碟片结构和往复阀板机构,利用碟片或阀板开启或关闭进气口,控制进入机头的气流。 有两种控制模式:一种是开关,当气罐中的压力达到上限设定值时关闭进气口,当压力下降到下限设定值时重新打开进气口。另一个是当气罐达到一定压力时,旋转盘在比例阀的控制下略微靠近进气口。随着气罐压力进一步增加,空气入口随着空气罐压力的增加而进一步降低。轻微下降会增加进气口并使压力稳定在一定范围内。如果压力未达到允许压力,进气阀盘打开,进气口打开。
在行驶时关闭螺杆空气压缩机进气阀的原因是什么?解决方案是什么?我们来简单谈谈吧! 1.通过过多控制管道中的水来每天维护控制管道。 2.检查气缸,阀套和其他部件,并在必要时更换,因为进气阀将无法 正常工作。 3.进气阀堵塞;检查进气阀,阀套或轴,必要时更换。 4.进气阀弹簧损坏;更换弹簧 5.电磁阀故障;必要时进行维修或更换,更换前检查接线。 6.梭阀损坏;维修或更换。 7.电磁阀电线连接器松动,检查并拧紧电线端子。 这些可能导致螺杆空气压缩机的进气阀故障,并且在生产过程中应小心处理。进气阀是常闭阀,可防止大量气体在启动过程中进入机头并增加电机启动电流。螺杆空气压缩机的进气阀具有进气旁通阀,其防止机器启动和排出。此外,在机头上形成高真空,影响润滑剂的雾化。
顶
2026-6-30 08:34:57|本帖共 1 字 回复
