BKJ-III型多功能电动击实仪使用说明书
发表于:2026-6-28 13:09:02|本帖共 1,069 字 1972
一、简介: 本仪器为减轻科研人员的劳动强度、提高试验效率,根据广大用户意见、我厂经几年时间研制,吸取国外资料优点、在链条式传动的基础上更新,采用齿轮传动,避免了丢锤和锤提不上去的现象,达到可自动记数、自动控制、自动停机等优点。滑道采用多滚珠结构,实现了耐磨损、低噪音等优点,供交通科研部门,教学试验和工程施工单位、试验室和现场试验。可供交通科研部门,教学试验和工程施工单位、试验室和现场试验。 二、主要技术数据: 重型击实试验:锤重4.5Kg 落距:450mm 轻型击实试验:锤重2.5Kg 落距:300mm 锤击速度:30-32次/分 电机功率:370W 380伏 三、安装调试步骤: 1、拆箱后松开固定底座螺栓,擦净仪器各部,将仪器放置在地基上,放置地基螺栓以工作台面为基准,用水平仪校正,使工作台面横竖两向达到0.3‰后,拧紧地基螺栓,将仪器固定好。 2、调试: 在接通电源前首先检查电源线(三相),并检查仪器电源开关及计数器各部位。注意正反方向,严禁反转。 3、安装击实锤: 击实锤分轻型、重型两种,做轻型击实时,将小锤芯装入筒内并拧牢固。做重型击实时,将大锤芯装入锤筒内并拧牢固,同时检查落距高度是否正确。本机是一种多用仪器可做不同落距,不同锤重的三种试验,本机备有三种落高弧形圈。 4、注意选用轻型实验时40齿单独使用。重型试验时40齿、24齿配合。决定选用哪种落距,必须先取下罩壳,安装上或拆卸下大凸轮上的弧形齿圈,选好落距后,用螺丝扳手拧紧,不得有松动现象,然后装上罩壳,拧上螺丝。然后将计数器拨到所需次数,并拨动击实次数定时,计数器每工作一次,需轻轻按一下启动开关,使计数再从零开始。 5、工作台中心距调整: 根据使用试模的内径大小,可以将工作台前的M16罗栓的锁紧罗母先松开后,将落锤放入试桶内,然后调整M16栓,调至锤的外径与试桶内径,相应的距离即可,然后将M16罗母锁紧,开机前先用人工提放一下齿条,确认试桶边缘不受击实为准,方可开机工作。 四、使用注意事项: 1、两套试模规格不同,因此均配有锤,螺栓等零件,使用时切勿装错。 2、定期检查紧固件,发现松动,应及时拧紧,每次做完试验后,所用配件应擦洗上油,防腐不得生锈。 3、应定期检查链条的张紧度,如果其挠度大于10mm就应进行调整。 4、在没有装混凝土时,不得启动击实仪,不用时在试桶内垫棉纱或碎纸屑。 5、定期对链条,重锤滑动部分进行润滑。 6、每次击实结束后,应即时对试模、击实锤、钢板平台进行清洗处理。 7、说明书、出厂合格证随机放入包装内。
用心输出行业价值,助力整个圈子共同进步
2026-10-4 20:50:25|本帖共 19 字 回复
