水泥砂浆拉伸粘结强度试验机厂家直销
发表于:2026-1-12 10:44:16 1791
       扬州市江都凯德仪器专业生产电子试验机,拉力试验机,冲击试验机,橡胶硫化仪,门尼粘度仪,橡胶磨耗试验机,橡胶疲劳试验机,橡胶低温脆性试验机,熔融指数仪,热变形维卡软化试验机,老化箱,冲片机,试样模具,哑铃裁刀,硬度,密度,橡胶试验机,塑料试验机,电线电缆试验机,再生胶试验设备等系列检测设备。欢迎来我公司实地考察洽谈!
  水泥砂浆拉伸粘结强度试验机适用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、刺穿、循环等方式的力学性能试验。
  二、水泥砂浆拉伸粘结强度试验机主机规格:
  1、容量:500N、2KN、5KN、10KN、20KN 、50KN、100KN(选择);
  2、测量范围:zui大试验力的0.4%—99% ;
  3、试验力准确度:优于示值的±1%(±0.5%为特殊选择);
  4、试验力分辨力:1/300000(全程不分档或等效6档);
  5、横梁位移测量精度:分辨率高于0.0025mm ;
  6、变形准确度:±0.5%(在0.2-10mm范围内);
  7、调速范围:0.01—500mm/min 无极调速;
  8、速度控制精度:±1%(0.001~10mm/min);±0.5%(10~500mm/min);
  9、恒力、恒变形恒位移控制范围:0.2%-99%FS ;
  10、恒力、恒变形恒位移控制精度:设定值<10%FS时,设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内;
  11、变形速率控制精度:速率
  12、zui大拉伸空间:600mm ,压缩空间:700mm ,宽度空间:570mm;
  13、外形尺寸:450×750×2200 mm;
  14、电源:单相220V、50HZ、1500W。
  三、水泥砂浆拉伸粘结强度试验机软件功能:
  1、测试标准模块化功能:提供使用者设定所需应用的测试标准设定,范围涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。
  2、试品资料:提供使用者设定所有试品数据,一次输入数据*重复使用。
  3、双报表编辑:开放式使用者编辑报表,供测试者选择。
  4、各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,变形单位mm、cm、inch。
  5、图形曲线尺度自动化Auto Scale,可使图形以尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变,以及多曲线对比。
  6、测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。
  7、测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算zui大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间zui大值、zui小值、平均值、弯曲模量等等。数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
  8、软件具有历史测试数据演示功能。
  五、测试项目:
   (一)普通测试项目:
    ●拉伸应力 ●拉伸强度
    ●断裂强度 ●断裂伸长率
    ●定伸应力 ●定应力伸长率
    ●定应力力值 ●撕裂强度
    ●压力试验 ●弯曲试验
   (二)特殊测试项目:
  1、弹性系数即弹性杨氏模量:同相位的法向应力分量与法向应变之比。测定材料刚性之系数,其值越高,材料越强韧。
  2、比例限:荷重在一定范围内与伸长可以维持成正比之关系,其zui大应力即为比极限。
  3、弹性限:为材料所能承受而不呈*变形之zui大应力。
  4、弹性变形:除去荷重后,材料的变形消失。
  5、*变形:除去荷重后,材料仍残留变形。
  6、屈服点:材料拉伸时,变形增快而应力不变,此点即为屈服点。屈服点分为上下屈服点,一般以上屈服点作为屈服点。屈服(yield):荷重超过比例限与伸长不再成正比,荷重会突降,然后在一段时间内,上下起伏,伸长发生较大变化,这种现象叫作屈服。
  7、屈服强度:拉伸时,*伸长率达到某一规定值之荷重,除以平行部原断面积,所得之值。 8、弹簧K值:与变形同相位的作用力分量与形变之比。
  六、附件:
    A、一年保固书及中文操作说明书各一份。
    B、随机赠送标准夹具一组(其它夹具选购)。
    C、测试软件一份。
    D、品牌电脑一套、彩色打印机一台 。
不错不错
2026-3-25 06:25:55 回复
收下了
2026-4-16 10:13:08 回复
2026-6-1 04:20:58 回复
