孔板流量计与雷达液位计的原理分析
发表于:2026-1-12 10:40:31 1480
       孔板流量计与雷达液位计的原理分析 孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送器\温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体\蒸汽\液体及天然气的流量.孔板流量计是由标准的孔板与多参量差压变送器配套组合而成的一种高量程比差压流量的新装置.可以对所以的单相流速或者是一部分的混相流进行测量;同时在气体\蒸汽\液体以及天然气上的流量进行测量.因而孔板流量计所应用到的领域非常的广泛.且孔板流量计结构简单容易复制再造,牢固\性能稳定可靠,最重要的是价格低廉,因而所使用的范围也在不断的扩大. 中能仪表专家介绍孔板流量计使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小.这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的.孔板流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量. 雷达液位计属于通用型雷达液位计,它基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号.探头发出高频脉冲并沿缆绳传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号.雷达液位计是指可以发射非常低的极短微波脉冲,通过天线系统发射并能接收的测量仪表.雷达波以一种急速的光速运行.运行的时间是通过电子部件转换为物位信号.这相对来说是一种特殊的时间延伸方式,可以确保在如此短暂的时间内稳定与精确的测量.即使是在极为复杂的环境,只需存在虚假的回波,都可以利用的微处理与调试技术找出物位的回波,准确分析定位.因而被广泛的应用到水液\酸碱\浆料\小型储油罐以及固体颗粒中.同时也可以运用到各类导电\非导电与腐蚀性介质中.应用中的雷达液位计,对其快速测量,精准度高,而且抗干扰的能力强.雷达液位计可应用于水液储罐\酸碱储罐\浆料储罐\固体颗粒\小型储油罐.各类导电\非导电介质\腐蚀性介质.如煤仓\灰仓\油罐\酸罐等等.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\雷达液位计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-29 04:33:46 回复
6 天前 回复
