塑料印刷机在印刷中如何做好动态保养呢?
发表于:2026-6-28 09:49:47|本帖共 484 字 3895
       塑料印刷机在印刷中如何做好动态保养呢?
1.机器的润滑状态。首先可以通过油标观察机器的油路是否畅通,如油标无油或油标处观察不清,则应紧急停车仔细检查油路是否存在漏油现象。机器的漏油虽然很容易观察到,但要找到其原因则很困难。对于采用滑动轴承之类的机器,低速不利于其润滑,尤其是点动或低速运转对其润滑影响较大。因此在进行此类操作之前,先空转机器加油润滑,这也是每日上班前应做的一项首要工作。有些机器的油泵是通过主机带动的,因而当反点时,油路不但不能加油,反而会把油路的油吸回油箱,这是很危险的,因此应当避免反点。对一些比较重要部位的润滑也可通过其附近的金属温度来检测,如温度过高,表明润滑有问题。 2.机器准备状态检测。机器的准备状态如何,可通过点动或盘车来检测。如工具等其它物品卡在机器内;印版安装位置是否合适,如果不合适则有可能使印版损坏或给找规矩带来极大困难;橡皮布安装是否合适,如果不合适,则有可能造成印刷故障,严重时可能使或机器损坏。 因此塑料印刷机在印刷过程中,要做好动态保养,确保其良好的性能。 更多塑料印刷机信息请访问:http://www.zjwtjx.com/
辛苦了
2026-7-26 02:54:55|本帖共 3 字 回复
持续关注品牌后续动向,期待更新
7 天前|本帖共 15 字 回复
