发表于:2026-6-28 08:18:19|本帖共 1,134 字 3779
振动计/人体振动计
型号BAS002放大器
ZDJ-1型便携式人体振动计 ZDJ-1型便携式人体振动计 概述 各种陆路,水路和空路运输交通工具以及用于工农业的机械设备(包括手持振动工具),使人暴露于机械振动之下,这种振动影响人们的舒适感;降低工作效率;严重时危及健康和安全。上述危害早已为国内外专家、学者所重视,并进行了大量的科学研究工作,这些研究成果集中体现在下面三个国际标准文件里。 ISO2631—1978人体整体振动暴露评价指南。 ISO/DIS5349—1983人体接触手传振动的测试和评价指南。 ISO/DP8041—1982人体响应振动测量仪器。 我们根据上述三个国际标准文件,研制成功了《ZDJ—1型便携式人体振动计》。 主要用途 1.测量在交通工具中,受振动影响的建筑物中或在开动着的机器附近,通过支撑身体的表面,即通过站立人的脚,坐着的人的臀部,或者躺卧人的支撑部位,作用于人体的振动计权加速度值。用于对各种车辆的平顺性,环境公害振动等全身振动做出卫生学物理参数的评价。 2.测量通过振动工具,振动机械或振动工件传向操作者手和臂的振动计权加速度值。用于对工矿,林区中使用的风镐、风钻、油锯等局部振动做出卫生学物理参数的评价。 3.利用“线性”档,测量振动的加速度值。 4.利用“外接滤波器”档,接进用户需要的各种滤波器,进行频率分析。 5.作三轴电荷放大器用。 性能特点 1.仪器全部采用低功耗运算放大器,耗电省,稳定可靠。 2.用电池发动,体积小,重量轻,便于携带,特别适合于现场和野外测量。 3.一机多用,为用户提供了方便。 4.准三轴测量(仿丹麦B.K的2512)。 主要技术参数 1.测量振动种类:全身振动Z向,全身振动XY向,手传振动。 2.输入方式:三轴向输入或单轴向输入。 3.测量范围:配用电荷灵敏度范围10PC/ms-2~100PC/ms-2的压电加速度计,可测振动范围为0.01ms-2~100ms-2,以1ms-2=120dB为基准,为80dB~160dB。通常振动加速度计检定证书给出的电荷灵敏度为PC/g,欲换算成PC/ms-2,在要求测量精度不高的情况下,可以除以10,如要求较准确,可以除以9.8即可。欲改变测量范围,可选择适当电荷灵敏度的压电加速度计。例如,当配用1PC/ms-2~10PC/ms-2的压电加速度计时,可测振动范围为0.1ms-2~1000ms-2;当配用0.1 PC/ms-2~1PC/ms-2的压电加速度计时,可测振动范围为1ms-2~10000ms-2。低频下限0.3HZ ,高频上限10KHZ
便携式人体振动计与YD23Z座垫传感器配合使用,用于测量车辆行驶过程中人体的全身振动、车辆座垫振动。YD23Z座垫传感器的突出特点是厚度薄、低频响应好。 |
