应变式传感器具有哪些优点
发表于:1 小时前 331
       应变式传感器的优点: 测量范围大,从弹性变形一直可测至塑性变形(1-2%),可达20%; 既可测静态,也可测快速交变应力; 分辨力高,能测出极微小的应变,如1-2微应变; 误差较小,一般小于1%; 尺寸小\重量轻. 具有电气测量的一切优点,如测量结果便于传送\记录和处理; 价格低廉\品种多样,便于选择和大量使用. 应变式传感器是基于测量物体受力变形所产生的应变的一种传感器.电阻应变片则是其采用的传感元件.它是一种能将机械构件上应变的变化转换为电阻变化的传感元件. 电阻应变片一般由敏感栅\基底\引线\盖片等组成.敏感栅由直径为0.01-0.05mm\高电阻系数的细丝弯曲而成栅状,它实际上是一个电阻元件,是电阻应变片感受构件应变的敏感部分.敏感栅用粘合齐将其固定在基底上.基底的作用应保证将构件上应变准确地传递到敏感栅上去.因此它必须作得很薄,一般为0.03-0.06mm,使它能与试件及敏感栅牢固地粘结在一起.另外它还应有良好的绝缘性能\抗潮性能和耐热性能.基底材料有纸\胶膜\玻璃纤维布等.纸具有柔软\易于粘贴\应变极限大和价格低廉等优点,但耐温耐湿性差,一般工作温度低于70℃下采用.为了提高耐湿耐久性和使用温度,可浸以酚醛树脂类粘合剂使用温度可提高至180℃,且时间稳定性好,适用于测力等传感器使用.胶膜基底是由环氧树脂\酚醛树脂\聚脂树脂和聚酰亚胺等有机粘合剂制成的薄膜,胶膜基底具有比纸更好的柔性\耐湿性和耐久性,且使用温度可达100-300℃.江苏中能仪表科技有限公司玻璃纤维布能耐400-450℃高温,多用做中温或高温应变片基底.引出线的作用是将敏感栅电阻元件与测量电路相连接,一般由0.1-0.2mm低阻镀锡铜丝制成,并与敏感栅两输出端相焊接.在测试时,将应变片用粘合剂牢固地粘贴在被测试件的表面上,随着试件受力变形,应变片的敏感栅也获得同样的变形,从而使其电阻随之发生变化,而此电阻变化是与试件应变成比例的,因此如果通过一定测量线路将这种电阻变化转换为电压或电流变化,然后再用显示记录仪表将其显示记录下来,就能知道被测试件应变量的大小.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\应变式传感器\温度变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
