由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。设备通风管道应与室外相连或与建筑排水通风系统相连;室外通风管道应高,即通风管道顶部应高出地面2米以上或位于无人靠近的隐蔽场所;室内通风管道应单独从屋顶引出。设备的进出水口两端必须安装闸阀,以方便设备的调试和维护。地面安装设备时,地面应平整;设备旁应设置排水沟或集水坑,以利于维护排水和应急排水。
400人用自动一体化隔油设备费用
厨房1000人处理量油水分离器去除率一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备油水分离装置应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
餐饮油水分离器的环保功能:
1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
商场油水分离器剖面图解决了隔油池的一系列缺点。首先,安装简单,占用空间小,维护方便。此外,不锈钢不仅能大大提高油水分离的速度,而且不易生锈。无需人工捞油,节省人工成本,隔渣篮可阻挡油水中的残渣,避免残渣沉淀堵塞管道,产生异味,清洗时也方便。含油废水进入油水分离器隔油池到达分离区域,通过斜管除油模块加速油水分离,废油集中在集油槽,通过排油阀排除。
选择油水分离器应注意哪些事项?如今我们各式各样的作业也有很多,那么就有个别作业会使用油水分离器,那我们在选择油水分离器的时候该注意些什么呢,快来和小编一起看看吧。注意及时排出污水。别以为安上了就万事大吉,油水分离器下面全是一只通明的塑胶材质的水杯,在使用油水分离器的时候一定要留心及时放水,过多的油水分离器也不能起到油水分离器的作用。
美食广场油水分离器剖面图一般是指餐饮油水分离器或厨房油水分离器,用于分离、收集餐饮废水中的固体污垢和油脂,处理后的废水排入城市下水管的专用设备,金球环保餐饮油水分离器按照标准建筑给排水设计规范(GB50015-2003)中第4.8.2A条和行业标准餐饮废水分离器(CJ/T295-2015)规定的各技术参数和要求设计,大幅提高了隔油器的除油效果。隔油池餐饮油水分离器可广泛应用于酒店、酒店、食堂、食品加工厂等含有动植物油废水的处理,也适用于石油化学工业、船舶、加油站、机械加工制造、焦炭等含有矿物油的工业废水处理,也可与其他水处理装置组合使用。
金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
