很多客户在了解微波设备的过程中都会有一个疑问,微波是什么?微波有什么特性?其实俗话说的好,隔行如隔山,今天千弘为大家简单讲解微波的相关知识,希望可以为大家排忧解惑。
微波是指频率在300MHz~30GHz的高频电磁波,三大通讯运营商应用的频率:中国移动4G频率:TD-LTE频率:1880-1900MHz、2320-2370 MHz、2575-2635 MHz。中国电信4G频率: TD-LTE频率:2370-2390MHz、2635-2655MHz,FDD-LTE频率:1755-1785MHZ、1850-1880MHz。中国联通4G频率:TD-LTE频率:2300-2320 MHz、2555-2575 MHz,FDD-LTE频率:1755-1765MHz、1850-1860MHz。在中国,运用在微波加热领域的两大频率是2450MHz和915MHz,家用微波炉即采用2450MHz频率,微波的频率与波长成反比,频率也低穿透力越强,但相应的震荡频率减小意味着加热效率降低(在穿透能力范围内),因此915MHz微波比2450MHz微波更具有穿透力。微波好比指挥官,一声令下,极性分子们以每秒24.5亿次的速度变换队形,难免碰撞摩擦了,摩擦生热的原理想必就不用解释了吧。顺便再来了解一下微波加热的特性:1、反射性,微波与金属面会反射微波,但金属会造成放电,因此微波腔体内是禁止金属异物进入的。2、选择性吸收,上面讲了只有极性分子才会吸收微波,因此没有极性的物质是不可以被微波加热的。3、穿透性,微波可以穿透陶瓷、玻璃、纸张、塑料等,因此微波在加热时具有穿透性,可以将物料的内外同时加热。 |
