恒温恒湿培养箱控制器PZ-TSHWHS-3使用说明书
发表于:2026-6-27 12:23:23|本帖共 4,054 字 2099
       恒温恒湿培养箱控制器 PZ-TSHWHS-3使用说明书
  一、 概述
  此控制器采用温度自适应控制技术进行温度控制,可以用来模拟自然环境(温度和湿度)。
  二、 性能指标
  1、面板开孔尺寸:257mmX74mm;
  2、温度测量范围:0~60.0℃;
  3、湿度控制范围:0~99%RH;
  4、工作时间: 周期范围0~99个,*大可设24段工作时间,每段时间设定范围:0~99小时;
  周期设定为0时,为连续工作;
  5、传感器: 温度传感器为PT100,湿度传感器为0~3V的湿度变送器;
  6、工作环境: 电源电压:AC187~264V(50/60Hz)(额定电压220VAC);
  环境温度:0~40℃(不宜超过40℃); 相对湿度:40~93%RH;
  7、输出触点容量: = 1 \* GB2 ⑴加热控制可控硅 600VAC,16A;
   = 2 \* GB2 ⑵压缩机机控制继电器 220VAC,30A;
   = 3 \* GB2 ⑶照明(或风机)控制继电器 220VAC 5A;
   = 4 \* GB2 ⑷加湿控制可控硅 600VAC,16A。
  8、型号说明:后缀T,表示带通讯功能,后缀H,表示温度传感器型号。
  三、 面板功能
   SHAPE \* MERGEFORMAT
  按键功能
  1 周期段数键:点击该键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按2 S退出;
  2 设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且**段时间为0,则*远运行**段程序);
  3 减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少。在正常工作状态下,长按此键8秒,手动开启或关闭切换输出;
  4 增加键:在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
  5 返回键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣器鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从**段开始重新运行;
  6 温度参数键:长按该键4S进入温度参数状态,点击该键可设定内部各个参数,再长按4S退出;
  7 湿度参数键:长按该键4S进入湿度参数状态,点击该键可设定内部各个参数,再长按4S退出;
  8 风机键:点击该键控制风机输出或关闭;
  9 电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。
  在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
  五、参数说明
   = 1 \* GB2 ⑴各段参数设定:
  长按设定查询键2S进入段数选择状态,周期窗口显示“cH_ _”。选择需要的段数,按下该键进入各段参数选择状态各参数设定范围如下:
  小时: 0~99小时;
  温度: 0~60℃;
  湿度: 0~99%RH。
   = 2 \* GB2 ⑵温度参数设定:
  长按温度键4S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按4S退出,参数代码如下
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  范围(出厂参数)
  AL
  超温报警
  当PV>SP+AL时,有制冷输出。
  0.0~60.0 (1.5) ℃
  ct
  压缩机启动延时
  压缩机延时保护时间,两次启动时间>=cT分钟
  0~10(3)Min
  Pb
  零位调整
  Pb=水银温度计读数值-当前温度测量值
  -19.9~60.0(0) ℃
  PK
  满度调整
  当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正。PK=1000 * (水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值
  -999~999(0)
  cc
  控制方式选择
  压缩机控制方式的选择,为0时表示压缩机为断开式控制,为1时表示压缩机为常开(平衡式),且程序自动启动化霜功能(设定温度≤15℃时有除霜)。
  0~1(0)
  FT
  风机延时
  当化霜时风机关闭。化霜结束后延时,延时时间到,风机开启。
  0~30 (30)S
   = 3 \* GB2 ⑶通讯参数设定:
  长按温度键4S进入通讯参数状态,输入密码LC=33。点击两下退出,参数代码如下:
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  范围(出厂参数)
  Ad
  通讯地址
  从机地址
  1~8 (1)
   = 4 \* GB2 ⑷湿度参数设定:
  长按湿度键4S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按4S退出,参数代码如下
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  范围(出厂参数)
  P2
  比例带
  比例作用调节,P2越大比例作用越小,系统增益越底,仅作用于加湿侧。当高温高湿时,可适当减小P,如P=3~5%RH。
  0~99 (5)%RH
  Tn
  加热补偿
  有制冷压缩机后,加热全功率补偿时间。
  0~250(5)S
  rc
  除湿温度
  补偿系数
  用来补偿除湿时温度下降的情况,和系统有关,可按出厂参数。
  0.0~5.0(2.5)
  rt
  湿度传感器
  修正
  用来修正传感器测量产生的误差,温度测量值+rt=实际测量值
  -30~30(0) %RH
  AS
  低温保护
  当测量温度低于AS时,关加湿和除湿。可实现单温控功能。
  0~60.0(10.0) ℃
   = 5 \* GB2 ⑸出厂参数设定:
  长按温度键4S进入出厂参数状态,输入密码LC=22。连续点击温度键直至退出,参数代码如下:
    参数指示
  参数名称
  参数功能说明
  范围(出厂参数)
  dT
  系统参数
  系统内部参数,一般根据出厂值控制。
  0~500 (300)
  P1
  比例带
  比例控制参数,增加比例带可以减少过冲,只限加热侧。
  1.0~60.0(14.0)
  do
  上电延时
  上电延时时间,根据出厂值设定,单位为秒
  0~ 250(250)
  C1
  间隔一
  0.0~ 8.0时的化霜间隔时间,单位为分钟
  0~9999(180)
  C2
  间隔二
  8.1~15.0时的化霜间隔时间,单位为分钟
  0~9999(180)
  C3
  间隔三
  15.1~22.0时的化霜输出时间,单位为分钟
  0~9999(360)
  H1
  加热一
  0.0~ 8.0时的加热输出时间,单位为秒
  0~ 250(60)
  H2
  加热二
  8.1~15.0时的加热输出时间,单位为秒
  0~ 250(60)
  H3
  加热三
  15.1~22.0时的加热输出时间,单位为秒
  0~ 250(30)
  dC
  控制偏差
  当设定值>环境温度+控制偏差,压缩机控制为切入式(断开式),反之,压缩机控制为平衡式(常开式)
  0.0~50.0(8.0℃)
  六、客户详细操作步骤:
  例:设备需要工作10个周期,每个周期运行2段,**段需要工作12小时,温度控制在30℃,湿度控制在60%RH;**段需要12小时,温度控制在20℃,湿度控制在50%RH。
  答:一个周期即指控制器从**段运行到第N段(由客户需要设定段数,此例段数为2)结束为一个周期,若周期为M,即指控制器从**段运行到第N段,再从**段运行到第N段如此往复循环M次后,控制器运行结束。若周期设为0,则控制器连续运行。具体操作如下:
  长按周期段数键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键或减少键,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“小时窗口闪烁,可通过增加键或减少键将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示**段“01”,小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键或减少键修改**段时间为12小时,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改**段设定温度为30℃;再点击设定查询键,湿度设定窗口闪,可通过增加键或减少键修改**段湿度为60%RH,此时按返回键可以返回设定之前已设定好的参数设定,若不需返回,则继续点击该设定查询键,进入**段参数设定,同上将**段时间设为12小时,温度设为20℃,湿度设为50%RH。当设定完**段的温度后再点击设定查询键,又循环回到**段参数设置。在设定状态中,长按设定查询键2S可以退出。
  控制器进入运行状态,有风机输出,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用***,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒钟闪烁,温度指示窗显示当前温度测量值,湿度指示窗口显示当前湿度的测量值。当**段时间运行结束后,程序自动切换到**段工作状态。运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,时间窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,加热,制冷和加湿输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
  七、注意事项
   = 1 \* GB1 ⒈此控制器的的特点是,先控制温度,待温度基本稳定后再控制湿度,故刚开机或重新设定温度后,既无加湿也无除湿,是正常现象,待温度达到设定温度,加湿和除湿才会工作。
   = 2 \* GB1 ⒉对于加湿器的使用,先将加湿器雾量控制旋钮顺时针旋至中间处,不宜过大防止湿度过冲,若加湿器通过连续加湿20分钟也达不到所设定的湿度值(若一般要求控制在5%RH以内,连续加湿20分钟也到不了5%RH的范围),此时才可渐渐将加湿器雾量控制旋钮顺时针旋至*大。(*好再分两个步骤,先旋至3/4处,试一下行不行,不行再旋至*大)。因为加湿量的大小,对整个温湿度控制都有很大的影响,一般情况下加湿器的加湿量不宜过大,够用就行,而且控制低湿和高湿*好选用不同的档位。
   = 3 \* GB1 ⒊对于箱体的加热和制冷功率的匹配,一般250L的箱体,加热功率建议选用500W左右,制冷功率建议选用180W左右;150L的箱体,加热功率建议选用350W左右,制冷功率建议选用140W左右。
   = 4 \* GB1 ⒋因为控制器自身带环境温度检测,故控制器的主板在安装时需考虑的通风散热的情况,若安装的环境散热不佳会造成控制效果不佳。
  八、故障处理
  当温度传感器故障时,若测量温度高于60℃时或开路时,温度指示窗上排显示“□□□”。若温度低于-5℃时,温度指示窗下排显示“□□□”。当湿度窗口显示值一直不变或者误差较大时,可以考虑更换传感器。
  当测温芯片故障时,低温灯闪烁。
  常州爱华仪器制造有限公司专业生产低温水浴振荡器、恒温水槽、恒温油槽、恒温摇床、水浴锅、各类振荡器、低温恒温槽、等产品,所有产品实行“三包”,1年免费维修,终身保修,让您购买仪器无后顾之忧!
我们实践下来,耗材成本反而降低了。
2026-8-8 05:34:52|本帖共 17 字 回复
