显微镜北京办事处分析生物显微镜5个常见故障
发表于:2026-6-27 11:33:10|本帖共 711 字 4305
       显微镜北京办事处为您讲解生物显微镜的五个常见故障: 故障一: 目镜和物镜的镜片污染或者霉变时候,要先用丝绸的布条用温水清洗,然后再擦干,接着用清洗液清洗,好风干就行了,用洗液清洗的时候不能渗到物镜里面,否则以后用的时候效果相差会很大的,维护生物显微镜这点是很重要的。 故障二: 当物镜和镜臂固定不住时,要检查是不是镜架和底座链接的螺丝没有固定好,这个只要把双眼螺母拧紧就可以了,如果还是不行就在加一个垫子。 故障三: 当遮光器不能准确定位时候,就要考虑一下遮光器固定螺丝是不是松了,或者是定位的弹珠滚出了定位孔,如果要是定位的弹珠不在定位孔,把它让进去然后拧紧固定螺丝就行了,要是拧紧后遮光器转动不灵活,那就需要在遮光板和载物板间放一个垫圈,之大破遮光器转动轻松的时候就可以了。 故障四: 当镜筒不受控制,自动下滑时,首先我们先把粗调手轮拧紧,如果还松些就要加一个摩擦片,然后用专用的双柱扳手把其中一个粗调手轮再次拧紧,拧的时候感觉很紧,就在换一个薄一点的摩擦片,当用手轮能转动,而且镜筒可以上下移动为准;然后检查粗调手轮上的齿轮和镜筒吻合的情况,因为镜筒上下移动的时候是有齿条带动的,轮于齿条理论上说要两个分度弧相切好,这样的时候磨损才是小的,调整好距离以后再在齿轮和齿条间加一些润滑油,就可以了。 故障五: 当物镜不容易转动和定位时候,要检查一下固定螺丝是不是太紧了,如果太紧了还可能损坏零件,如果松了轴承弹珠就会滚出来挤到一起,也会转动很困难的,如果弹珠跑到外面就很难找到了,因为它太小了(要注意),当固定螺丝固定的使转换器容易转动的时候好,根据情况固定就可以了。不容易定位的时候有可能是弹簧片坏了,检查一下,坏了的话再换一个就可以了。
感谢分享经验
2026-7-18 07:07:42|本帖共 6 字 回复
