总磷测定仪的功能是不是很呢
发表于:2026-6-27 11:25:29|本帖共 792 字 1470
       总磷测定仪的功能是不是很呢 总磷测定仪由消解器和光度计构成,其原理是在中性介质中, 加入试剂,在高温加热条件下使试样消解,将水样中所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与试剂反应,生成蓝色的络合物,通过测定其吸光度,即可测定出水样的总磷含量。 总磷测定仪工作流程: 样品过滤后,被泵入LFA反应器里。在LFA反应器里,先注入酸性药剂R1;然后把混合后的样品加热至95℃,把所有的无机磷化物酸化成正磷酸盐;其次再注入氧化剂R2进行UV消解,把残余的有机磷化物氧化成正磷酸盐;之后,微处理器开始按顺序添加药品,为了使P-PO4发生显色反应,先加入显色药剂,再添加抗坏血酸生成蓝色的物质。进行充分药品混合和反应后,分析仪在660nm处测量这种蓝色的物质。并依据存储在分析仪里的校正因数计算出样品的浓度。 功能特点: .全中文菜单、微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。 .采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应几分钟后总磷测定仪即可读数,数字显示测定值。 .可直接测定总磷指标。 .单波长,波长为700nm。 .可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。 .内存多条标准曲线可人为进行设定、保存和修改。 .总磷测定仪具有结果显示和存储功能,仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表小读数为0.01mg/L。 .冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时。 .直流工作电压配手提箱可实现野外操作。 .便携高容量锂电池,满足多批量样品测定。 .USB接口,可连接电脑上位操作(可选)。 .采用LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 .主机内置打印机及大功率电池,总磷测定仪可用于野外现场定量测量,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
这个帖子很有影响力。
2026-9-9 01:49:12|本帖共 10 字 回复
