普通机床常见的故障解决方法
发表于:2026-6-27 10:59:10|本帖共 446 字 2619
       在平常工作中,相信很多人会遇到机床常见的故障,今天锋工自动化就帮助大家解决常见的故障:
  机床是工业生产中主要的设备,随着使用时间的增长,组合机床难免会出现一些问题,如主轴的轴承间隙过大会影响机床的加工精度,主轴的旋转有径向跳动及轴向窜动,径向跳动由主轴的前后双列向心短圆柱滚子轴承保证,调整前轴承就行,调整完后要空转运行一小时,轴承温度不要超过七十度,如果温度过高可把螺母松开一点。主轴轴承磨损严重时要及时更换。
  如果出现滑动轴承的轴颈磨损或椭圆度过大,需要修磨轴颈,主轴轴承套的外径呈椭圆形可更换轴承外套,发现卡盘的连接盘的松动,要重坚固连接盘,如果毛坯余量不均匀切削时吃刀量会发生变化,容易导到精度不精,可先把工件进行粗加工,可减少加工误差,如果工件是用强安装时,中心孔接触不良或者后面的强顶得不紧,加工时容易生产振动,所以工件在两强间一定要松紧适当。
  台州锋工自动化设备有限公司专业设计制造组合机床及其通用部件,主要产品有镗铣主轴头、数控滑台、机械滑台、线轨滑台等产品,希望广大用户致电洽谈!
