空调冷风机四通阀工作原理及机构特点
发表于:1 小时前 963
       空调冷风机四通阀工作原理及机构特点 本文从四通阀动作原理及结构特点入手,分析市场出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调售后服务有所帮助。一、四通阀的工作原理:当电磁线圈处于断电状态,如图一,先导滑阀2)在压缩弹簧3)驱动下右移,高压气体进入毛细管1)后进入活塞腔5),另一方面,活塞腔4)的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀6)右移,使E、S接管相通,D、C接管相通,于是形成制冷循环。 当电磁线圈处于通电状态,如图二,先导滑阀2)在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧3)的张力而左移,高压气体进入毛细管1)后进入活塞腔4),另一方面,活塞腔5)的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀6)左移,使S、C接管相通,D、E接管相通,于是形成制热循环。 二、四通阀的结构特点 01class1、中间流量由四通阀结构不难发现,当主滑阀处于中间位置状态时,如下图所示,E、S、C三条接管互相串通,有一定的中间流量,此时,压缩机高压管内的冷媒可以直接流回低压管。设计中间流量的目的是当主滑阀处在中间位置时,能起到卸压的作用,避免空调系统受高压破坏。 压力差与流量的关系四通阀换向的基本条件是活塞两端的压力差(即排气管与吸气管的压力差)(F1-F2)必须大于摩擦阻力f,否则,四通阀将不会换向。换向所需的低动作压力差是靠系统流量来保证的(如上图所示)。当左右活塞腔的压力差(F1-F2)大于摩擦阻力f 时,四通阀换向开始,当主滑阀运动到中间位置时,四通阀的E、S、C三条接管相互导通,压缩机排出的冷媒一部份会从四通阀D接管直接经E、C接管流向S接管(压缩机回气口),形成瞬时串气状态。此时,若压缩机排出的冷媒流量远大于四通阀的中间流量损失,高低压差不会有大的下降,四通阀有足够大的换向压力差使主滑阀到位;如果压缩机排出的冷媒流量不足时,因四通阀的中间流量损失会使高低压差有较大的下降,当高低压差小于四通阀换向所需的低动作压力差时,主阀阀便停在中间位置,形成串气。
