激光切割玻璃的方法
发表于:2026-6-27 09:52:17|本帖共 359 字 1801
       激光切割玻璃的方法原则上可分为两种:一种是熔融(蒸发)切割法,另一种是裂纹控制法。 (1)熔切法:采用具有良好塑性和延展性的软化温度下的玻璃,在软化后的玻璃表面用聚焦CO2激光或紫外线激光照射,激光能量密度高,导致玻璃熔化,然后用气流吹走熔融玻璃。这样就形成一个凹槽,实现了玻璃的熔切。 (2)裂纹控制方法,是一种常用的激光切割方法。步,用激光加热玻璃表面,高能量使温度急剧升高,玻璃表面产生较大的压缩应力。但压缩应力不会导致玻璃破裂。在第二步中,该区域进行快速冷却,通常使用冷却气体或冷却液。急剧的温度下降会导致玻璃表面产生较大的温度梯度和较大的拉伸应力。这种拉伸应力会使玻璃表面沿着预定的刻线裂开,从而实现玻璃的切割。 百维激光切割机,中外合资,专注于高、中功率光纤激光切割机研发、生产、销售企业。激光切割机,就选百维。
