粮仓温湿度监测解决方案
发表于:2026-6-27 09:03:01|本帖共 1,075 字 359
       一、方案背景 粮食产量 中国是粮食消费大国,2020年全国粮食总产量66949万吨(13390亿斤),比2019年增加565万吨(113亿斤),增长0.9%。据不资料显示,除国家收购的储备粮食以外,我国有60%~70%以上的粮食储存在农户家里,而因农户储藏方式不当导致粮食损失约占存粮总量的8%~10%。这不仅仅影响到农民的生产收入,更威胁到了我国粮食储备的安全。 粮食储藏 粮食储藏的安全问题一直是一个复杂而又重要的问题。在粮食存储期间,严重损耗的原因主要是由于气候、环境和通风条件等因素的变化,导致粮仓内部的温度及湿度发生变化,产生不利于粮食储存的气体和微生物等现象造成的。 粮仓管理 粮仓管理的重点之一在于合理的布置测温点,因为粮仓需要经常检查温度变化,方便及时发现粮仓的发热点,及时减少粮食的损失。然而,粮堆的热传递又较为缓慢,使人感知极差,需要管理人员经常进入闷热且呛人的粮仓内检测粮堆的温湿度,不断进行翻仓、通风这种繁重的体力劳动,不仅对人体有极大的伤害,而且不科学、不及时,所以粮食虫蛀、霉变的情况常有发生。对此,建大仁科推出粮仓温湿度监测解决方案,用来解决此类问题。 二、方案简介 该方案主要由GPRS-C3温湿度变送器和监控软件组成。 该方案基于GPRS/4G传输所监测的温湿度数据,通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS通讯月流量小于30M。设备连接我司免费云平台,两种上传方式可选。实现随时随地掌握仓内温湿度变化数据,以便用户根据监测数据及时调整仓内温湿度,保证粮仓储藏适宜的环境。
方案拓扑图 三、方案组成
低功耗GPRS温湿度变送器 RS-WS-*-C3-* GPRS/4G传输 该产品基于GPRS/4G传输的温湿度变送器,配送一年流量,可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传到服务器,GPRS/4G通讯月流量小于30M。 环境适应能力强 可实现超高、低温、高、低 湿时报警。设备传感器具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,在恶劣环境下例如粮仓中防腐蚀,保证了产品的优异测量性能。 ◆ 设备自带大屏液晶显示,数值显示清晰; ◆ 内置报警功能,可进行报警的上下限值及校准设置; ◆ 设备低功耗,电池使用时间更长,最长时间可长达60天; ◆ 可选择两种探头:内置精装探头或外置探头线长30米(选配); ◆ 多种天线可选,天线长 5 米(选配)。 四、方案功能 方案特点 4G信号传输 设备可连接我司提供的免费云平台、物联网云平台,微信扫码一键绑定,手机随时查看实时数据。 手机电脑实时监测 采集并记录温湿度数据,可视化图像输出/数据分析 智能告警 当温湿度超现时,云平台自动推送报警信息至手机
非常感谢
2026-6-30 22:06:36|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 21:04:30|本帖共 4 字 回复
