发表于:2026-6-27 08:57:09|本帖共 1,245 字 1977
电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。空管报警并不是流量计出现了故障,而是因为如实的反映出测量管道内流体的情况。用户可以根据所需要来选择禁止此项功能的设置,励磁报警与系统报警是另外一回事,有时候也会叫做系统励磁报警,它是属于电磁流量计检测出来的励磁线圈开路所形成的。电磁流量计一般都是有空管检测的功能,而且是不需要附加电极,当用户在选择空管报警时,管道当中的流体是低于测量的电极。当用户是遇到这种情况时,大多是因为管道振动过大或者是在使用过程当中接线赫兹进水受到潮湿而导致励磁线圈开路。电磁流量计就能检测出一个空管的状态,在检测出空管状态时,流量计模拟输出、数字输出的信号都是0,同时电磁流量计所显示的流量也是为0。流量计空管报警意义是在于用户可以实时的知道所测量管道内介质的流动状态,甚至是空管满管的状态,尤其是在适合用于哪些不透明的管道,用户可以来判断出管道内流体更为方便与快捷,更是体现了电磁流量计人性化与智能化的设计。 电磁流量计在不经常性的正常检查是对它无法发挥出自身应用的性能,在电磁流量计改造前要对整个行业要进行业精度的检测,会发现问题就要在改造实施的过程当中进行修复。要检查随机技术资料是否完整齐全,完整的技术资料是可以缩短电磁流量计产业改造技术准备的时间。都要仔细的进行研究,特别是要注意电磁流量计所提供的技术资料内容有误,与流量计产品实物不符合,这是因为电磁流量计生产厂家所提供的是型号与通用的图纸样式,这就要核对实物产品,认真的核对避免有所失误。电磁流量计传感器所安装的方式有水平、垂直或是倾斜就是能行的,是不受限制,在测量固、液两相流体是垂直安装,自下而上来流动。是可以防止水平安装时内衬下半部分的局部磨损会严重,低流速时在固液沉淀的缺点,在水平安装要与电极轴线平行于地平线,如果是电极轴线垂直于地平线。在处于底部的电极就会容易被沉淀物所覆盖,顶部的电极容易被液体中夹带的气泡覆盖有电极表面,会造成电磁流量计输出波动。 电磁流量计如果在管道内液体没有充满的情况下,是因为背压缺乏或是流量传感器装置的方向不对,就会导致其测量管道内的液体就不能充满。因为不充满的情况与活动的状态下是不一样的体现,如果在少数气体在水管管道中就会呈现出分层流或是波动流,就会体现为差错添加也是流量测量值与实践值不符合。若是活动的是气泡流或是塞状流,它是除了测量值与实践值不符合外,还会因为气象间的隐瞒电极外表而呈现出晃动问题。在电磁流量计水平管道分层活动中流转截面积气相是会有些增大的现象,就是液体没有满管其程度也会变大,会呈现出输出晃动。流量计在液体未满管的状态下是比较严重的,这样会使液面在电极以下,出现输出超满的现象。电磁流量计在液体当中含有固相液体中是有含有粉状、颗粒或是纤维等固体,就会发生一些不好的现象,例如有浆液噪声、电极外表有脏污、导电堆积层或是绝缘堆积成所掩盖电极或是表体被磨损或是被堆积物所掩盖,其流转截面积就会减小。
