耐震压力表安装注意事项
发表于:2026-1-12 09:27:45|本帖共 719 字 2818
       耐震压力表广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。产品具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。耐震压力表可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。
  耐震压力表安装注意:
  1.仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,须计入温度附加误差。
  2.仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
  3.仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
  4.使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
  5.仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
  6.订货时请注明:仪表型号及名称;仪表的测量范围;仪表的精度等级偏离正包装要求和其它。
  7.根据用户使用要求进行特殊设计。
  8.安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。
  9.压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。
  10.安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。
  11.测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。
评论列表(6)
谢谢分享,很实用
2026-1-17 14:04:52|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-4-15 19:46:14|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 08:59:03|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-14 22:21:49|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-17 00:42:02|本帖共 4 字 回复
感谢分享!仪器仪表领域的宝贵经验,精准传递。
3 天前|本帖共 22 字 回复
