数控车床常用的低压电气元件中的部分元件在机床运行的过程中经常频繁动作,因此电气元件的质量是安全运行的重要因素之一,了解电气元件的工作原理,学会电气原理图的分析是数控车床维修的基础。 1.变压器 变压器是一种将某一数值的交流电压变换成频率相同但数值不同的交流电压的静止电器。 注意:由于变压器的线圈为储能元件,在进行数控维修时,机床断电后变压器短时间内会继续带电,所以维修时要注意安全。 2.接触器 接触器是用来频繁地接通或分断带有负载的主电路的自动控制电器,由电磁机构、触点系统、灭弧装置等部件构成。 3.继电器 继电器是一种根据输入信号的变化接通或断开控制电路,实现控制目的的电器。 注意:继电器的触点不能用来接通和分断负载电路,这也是继电器的作用和接触器的作用的区别。 4.断路器 低压断路器过去叫做自动空气开关,现采用ECE标准称为低压断路器,低压断路器是将控制器和保护电器的功能合为一体的电器,有效地保护串接在它后面的电气设备。 5.灭弧器 消灭电弧防止电弧弧光断路,防止造成设备损毁,提高开关分断能力以及保护人员安全。 6.开关电源 开关电源被称作高效节能电源,因为内部电路工作的高频开关状态,所以自身消耗的能量很低,电源效率可达百分之80左右,比普通线性稳压电源提高近一倍。在机床电路中为机床提供24v\5v等机床所需要的直流电源。 7.按钮 按钮通常用来接通或断开控制电路,从而控制电动机或其他电气设备的运行。原来就接通的触点,称为常闭触点,称为常开触点。 注意:部分开关电源罩壳内有一个输入电源为110和220v的切换开关,安装时注意此开关的位置,输入相应电压,不然易损坏开关电源。 8.急停开关 急停开关属于主令控制电器的一种,当机器处于危险状态时,通过急停开关切断电源,停止设备运转,达到保护人身和设备安全的目的。急停开关通常为手动控制的按压式开关,串联接入设备的控制电路中,用于紧急情况下直接断开控制电路电源,从而快速停止设备避免非正常工作。 9.熔断器
