实验室低温保存箱都有哪些优势?
发表于:2026-1-12 09:21:24|本帖共 641 字 3624
       实验室低温保存箱都有哪些优势? 实验室低温保存箱的箱体采用数控机床加工成型,外形美观大方,采用无反作用手柄,操作方便。低温储存箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品以及各种电子元器件在高低温或湿热环境中测试其性能指标。 超低温冰箱大多采用串级压缩机系统,即一台压缩机将冰箱内的温度由室温降至中温,另一台压缩机将温度降至超低温,如-80℃。本产品可在标准工作模式或节能“环保模式”下工作,与传统的复叠式制冷机相比,能耗可降低15%左右。 实验室低温保存箱的优势特点有哪些? 一:产品优势 1、更节能:碳氢制冷系统,能耗降低30%以上,节约用户的样本存储成本; 2、更保温:特殊的柜体设计结合VIP保温技术的优化,保温效率在原有基础上提高20%; 3、更:特殊降噪机房设计及碳氢化合物系统设计,采用进口碳氢压缩机和进口超低噪音节能风机,噪音更低。 二: 人性化的设计和狭窄的外观设计,在使产品更容易进入车门的前提下,有效地利用了内部空间。整机包装能力在原有基础上增加20箱,样品储存能力2000个; 三:USB数据存储功能(可选)可存储温度、电压、开门次数、报警灯数据,存储时间10年以上。同时,可以随意下载数据,通过计算机查询记录,保证用户的样本存储更加安全可靠。 四:安全可靠,实验室低温保存箱具有多种报警功能(开门、高低温、冷凝器脏污、电池电量低、传感器故障、电源故障、环境温度高报警),方便用户储存样品;独特的电压和环境温度显示,可实时监控用户的使用环境保证稳定运行环境的时间。
感谢科普
2026-7-11 15:40:31|本帖共 4 字 回复
对产业集群效应的分析很有见地。
2026-8-5 09:34:39|本帖共 15 字 回复
