蠕动泵性与局限性
发表于:1 小时前 2802
       蠕动泵工作原理: 蠕动泵就象用手指夹挤一根充满流体的软管,随着手指向前滑动管内流体向前移动。蠕动泵也是这个原理只是由滚轮取代了手指。通过对泵的弹性输送软管交替进行挤压和释放来泵送流体。就象用两根手指夹挤软管一样,随着手指的移动,管内形成负压,液体随之流动. 蠕动泵就是在两个转辊子之间的一段泵管形成“枕”形流体。“枕”的体积取决于泵管的内径和转子的几何特征。流量取决于泵头的转速与“枕”的尺寸、转子每转一圈产生的“枕”的个数这三项参数之乘积。“枕”的尺寸一般为常量(泵送粘性特别大的流体时除外)。拿转子直径相同的泵相比较,产生较大“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较大,但产生的脉动度也较大。这与膜阀的情形相似。而产生较小“枕”体积的泵,其转子每转一圈所输送的流体体积也较小;而且,快速、连续地形成的小“枕”使流体的流动较为平稳。这与齿轮泵的工作方式相似。 蠕动泵性: 1、·无污染:流体只接触泵管,不接触泵体 2、·精度高:重复精度,稳定性精度高 3、低剪切力:是输送剪切敏感,侵蚀性强流体的理想工具 4、密封性好:具有良好的自吸能力,可空转,可防止回流 5、维护简单:无阀门和密封件 6、具有双向同等流量输送能力;无液体空运转情况下不会对泵的任何部件造成损害;能产生达98%的真空度;没有阀、机械密封和填料密封装置,也就没有这些产生泄露和维护的因素;能轻松的输送固、液或气液混合相流体,允许流体内所含固体直径达到管状元件内径40%;可输送各种具有研磨、腐蚀、氧敏感特性的物料及各种食品等;仅软管为需要替换的部件,更换操作极为简单;除软管外,所输送产品不与任何部件接触。 蠕动泵局限性: 1.压力局限: 用柔性管,会使承受压力受到限制. 2.泵在运作时会产生一个脉冲流,解决方法是:使用脉冲抑制器,脉冲抑制器是一个简单的定位容器,工作原理是由于空气比液体更具有可压缩性,脉冲流进入容器、液体上的气袋下陷吸收脉冲进而平缓的流出脉冲抑制器 3.蠕动泵通过调整转速和改变泵管内径来达到流量的变化,蠕动泵的流量范围比较窄。 文章关键词:蠕动泵
