购买热收缩包装机后应该注意的几大事项
发表于:2026-6-26 13:24:52|本帖共 421 字 4891
1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大,故输入电源的功率必须大于收缩机上的标称功率,否则容易烧毁线路或电器元件。 2、机器必须可靠接地,以保护人身安全。 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线,其端头引线部分带有电源的识别符号,必须正确连接,违章操作可能导致触电。 4、当机器规定电压为三相380V电源时,必须同时输入零线,即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作,而且极易烧毁内部电器部件。 5、机器一定要水平安装,否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言,其倾斜安装将导致输送带偏离中心。 6、机器连续使用三个月以上时,应对收缩室的耐温电线进行检查,根据其老化程度,酌情更换。 7、机器工作时,操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触,特别是收缩室内部的温度,很容易烫伤。 8、包装工作结束后,应先关闭加热开关,让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右,再切断整个电源。 迈特威智能热收缩包装机批发
很欣赏这种用数据说话、用逻辑推演的写作风格。
2026-9-28 10:02:01|本帖共 22 字 回复
