更多的了解数控剪板机的操作特点对生产的帮助
发表于:2026-1-12 09:10:12|本帖共 700 字 3607
       数控折弯机是一种能够对薄板进行折弯的机器,其结构主要包括支架、工作台和夹紧板,工作台置于支架上,工作台由底座和压板构成,底座通过铰链与夹紧板相连,底座由座壳、线圈和盖板组成,线圈置于座壳的凹陷内,凹陷顶部覆有盖板,不能单纯局限于数控系统发生故障时,如何排除故障和及时修复,使数控系统尽早投入使用,还应包括正确使用和日常保养等。 剪板机的正确操作和使用数控系统有以下几个步骤:检查CNC装置内的各个印刷线路板是否紧固,各个插头有无松动。认真检查CNC装置与外界之间的全部连接电缆是否按随机提供的连接手册的规定,液压剪板机是借于运动的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片间隙,对各种厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸断裂分离的一种机器,正确而可靠地连接。交流输入电源的连接是否符合CNC装置规定的要求。确认CNC装置内的各种硬件设定是否符合CNC装置的要求。只有经过上述检查,电动剪板机采用抵抗键形式离合器结构和开式齿轮传动,并采用较电器(脚踏开关、手动开关)操作,噪音小操作维护方便,CNC装置才能投入通电运行。 数控剪板机数控系统通电后的检查: 首先要检查数控装置中各个风扇是否正常运转。确认各个印刷线路或模块上的直流电源是否正常,是否在允许的波动范围之内。进一步确认CNC装置的各种参数。 当数控装置与数控剪板机联机通电时,进口泵应在接通电源的同时,作为按压紧急停止按钮的准备,以备出现紧急情况时随时切断电源。用手动以低速给移动各个轴,观察机床移动方向的显示是否正确。 进行几次返回剪板机基准点的动作,用来检查数控机床是否有返回基准点功能,以及每次返回基准点的位置是否一致。CNC装置的功能测试。
干货贴,收藏备用
2026-1-17 08:46:27|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-4-24 18:03:44|本帖共 5 字 回复
2026-5-23 05:59:40|本帖共 4 字 回复
有没有成功应用于我们同行业的案例?
2026-9-7 11:45:11|本帖共 17 字 回复
