拉力机有哪些功能特点以及该设备测量原理是什么
发表于:2026-6-26 12:21:15|本帖共 926 字 2049
       拉力机采用的是微型直流伺服电动机为动力源,单片微机实时显示试验数据和试验状态,对试验过程的控制是通过单片机自动控制来实现的,可以自动计算出被实验材料的实验值、断裂值等数据。下面本公司技术人员为大家介绍拉力机的功能特点以及它的测量原理。
  一.拉力机的主要功能
  1.自动停机,试样断裂后,移动横梁自动停止;
  2.自动标定,系统可自动实现示值准确度的标定;
  3.过程实现,试验过程、测量、显示等均由单片机实现;
  4.限位保护,具有程控和机械两级限位保护;
  5.过载保护,当负荷超过各档值的3-5%时,自动停机。
  二.拉力机的特点
  采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录点、断裂点、指定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到水平。
  三.拉力机的测量原理
  1、拉力试验机力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性新疆早泄医院 的变构成正比。以S型试验机传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
  2、形变的测量经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
  3、横梁位移的测量其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
  以上是本公司技术人员为大家分享的拉力机的功能特点以及测量原理,希望对大家有所帮助。如果您还有其他疑问,可随时联系我们的在线客服,我们会在时间回复您。
