塑料造粒机如何构造
发表于:2026-1-12 08:58:04 4426
       废旧塑料造粒机 在解决环境污染问题一直起着至关重要的作用,特别是在解决白色污染方面,更好的了解塑料造粒机的构造可以为企业良好的发展节省很大的成本。 塑料造粒机设备 :根据塑料边角料的尺寸、形状、数量以及型号的特殊要求,可以设计制造不同的 塑料造粒机 。 切粒刀 的数量和设计以及塑料造粒机的转速、转子类型和滤网尺寸对于获得高质量的边角料回收制品是至关重要的。塑料造粒机应置于塑料制造机的旁边或下部,或者放在中心部位,以处理几台塑料制造机边角料。因此,是根据所要加工的边角料型号和位置,来合理选择塑料造粒机。根据不同的应用,如胶片、型材、管材以及板材等,挤出加工机可以使用机侧式塑料造粒机或式塑料造粒机。 对于自动注塑成型和串联热成型,压机下式塑料造粒机的使用较为普遍。注塑成型加工过程中的注道残料掉进塑料造粒机,其制品被收集并且由传送带送到区域进行包装。热成型塑料造粒机位于冲边机下方,取走冲出制件后剩下的边框料。边框料进入塑料造粒机,而制件则被送至包装站。 式塑料造粒机一般容积较大,电机功率通常为55kw,适用于管材、胶片、板材以及大型部件。与被研磨处理的边角料不同,用于循环造粒的边角料必须满足较严格的要求尺寸。如果边角料的尺寸过大,会造成挤出机喉口堵塞,或者熔融过慢从而降低挤出量。但是,如果边角料的尺寸过小,会造成熔融过快,从而导致热降解。回用料的尺寸必须统一,以保证在挤出机内以恒定的速度熔融。并不是所有的热塑性塑料的边角料都可以被循环再造粒。一些较轻的物料,如热成型片卷边角料,在它与别的纯树脂混合前,必须通过离线再造粒加工使之压实。 塑料造粒机的功率 范围在0.37—一735.5kw之间,但它们的工作原理都很相似。安装在转子(转速大约在400~700r/min之间)上的切刀与安装在切料室外周的固定切刀作相对运动。塑料造粒机一般有1至6个固定切刀,根据转子的不同,转动切刀的数量可达32个。所用塑料造粒机都在固定切刀下面装有滤网。滤网使尺寸符合要求的回用料通过,并且留下尺寸大的回用料,直到它们在切料室内被切成足够小的尺寸。 塑料造粒机的辅助设备 有使噪音降至OSHA要求的标准之下)、防边角料回飞的料斗以及吸尘器。尽管边角料回飞(边角料从加料斗中回飞)不可能被制止,但特殊设计的料斗可以使回飞程度降至。
