低温恒温水槽四个常见故障及维修方法
发表于:2026-1-12 08:54:19 1835
       低温恒温水槽四个常见故障及维修方法 在很多行业,比如医疗卫生、化工冶炼、生物遗传、院校研究等一些特殊的地方需要让温度维持在一定的水平上,确保研究的进行和产品的质量,而低温恒温水槽能够让环境维持在特定的温度上。那么在平时使用过程中出现故障,怎么解决呢? 故障 1.低温恒温水槽启动不了或启动后立即停机 1、 这可能是因为断电或者电压太低导致的, 一般只需要排查一下电路是否有问题,一旦供电恢复正常,就可以正常工作。 2、 温控器的设备不合理,这时需要调整温控器的设置。 3、没开冷却水,联锁电路断开,这种情况需要打开冷却系统,接通连锁电路。 4、保护器件没有复位,这就需要关机后再开机。 故障 2.低温恒温水槽运转中高压过高 1、 如果出现设备冷却水流量太少或者水的温度过高,需要加大冷却水的流量,并把水温降低。 2、 换热效果差,这可能是因为冷凝器上面污垢太多,及时清洗换热器能解决问题。 故障 3.低温恒温水槽运转时低压过低 1. 冷媒不足导致的设备运转不良,这需要及时补充冷媒。 2. 过滤器出现堵塞,建议清洗一下过滤器或者更换新的过滤器。 3. 膨胀阀开的太小,可以把膨胀阀开启度调大一些 故障 4.冻水泵流量不足 a. 叶轮或水管堵塞,那么需要做的措施就是清洗一下叶轮或水管,自然就会通畅。 b. 叶轮损坏,更换一个新的叶轮。 以上就是低温恒温水槽四个常见故障及维修方法的介绍,希望大家在看完之后对该设备的几个常见故障有所了解,当一旦遇到这类故障时能够有效解决。
2026-3-6 20:21:12 回复
2026-5-29 08:43:16 回复
顶一下
2026-6-1 07:31:47 回复
