日常消防排烟风机清理及保养技巧
发表于:2026-6-25 15:00:51|本帖共 789 字 321
  消防特点:耐高温性能良好、效率高常常被雄居高层建筑的楼顶抑或是室外,出于长时间的用到,排烟风机上会生出组成部分灰尘垢污,然则在日常使用中的时分很少人去分理,尽管如此在理清的辰光非常的不方便,可是我们必须经常的不足为奇理清和将息,那般得以三改一加强消防排烟风机的使用寿命,下头让我们据悉厂家的引见打探转瞬屡见不鲜的清洗和保养:
  1、断开主电源,挂上 ;取缔合闸 ;标志牌,检讨电机接地线(别称:避雷线)是否良好。排烟防火阀选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。排烟风机箱在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。低噪声轴流风机是厨房的关键设备,建议尽量不要安装于顶棚内、要安装在机房、屋面或者外墙等便于维护的场所。
  2、首先我们有道是调整好消防排烟风机使唤的皮带的松紧度,用手盘动风轮,踏看变化是不是稳。
  3、消防排烟风机向转变部位填加滑润油,以准保联轴节及滚动轴承(bearing)的灵敏性及长治久安。
  4 、消防排烟风机过滤器及机壳其中。至于油漆倒掉处应补刷。
  5、消防排烟风机查看3C防火阀开闭动作是否牢靠、灵敏,开闭视点象征明晰。
  6、消防排烟风机查看与调换各接合面间的垫片和密封填料,终将要搞活这些垫片和密封填料的日益增长行事。
  7、消防排烟风机方可开展(kāi zhǎn)手动开机查看指示灯及电流、电压表作业,检查他们是否正常,还要检查该风机的各部件行事是不是有异声,三相交流电流值是不是平衡。
  8、检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度(angle)表明清晰。
  9、手动开机反省消防排烟风机指示灯及电压、电流表干活是不是正常,消防排烟风机各元件运转有等同声, 三相电流值是否平衡。
  10、百科反省各遥控点说了算箱内元件是不是正常。
  消防排烟风机的日常分理和调养是非常重要的,既有何不可力保装具的正常运转,还方可加码设备(shèbèi)的使用寿命。
辛苦了
2026-6-27 09:31:07|本帖共 3 字 回复
干货
2026-7-30 23:27:04|本帖共 2 字 回复
