真空上料机对颗粒物料和粉尘物料输送更良好
发表于:2026-6-25 14:52:28|本帖共 620 字 4773
       真空上料机就是在引进了的技术之后,经过改进和研发出来的真空技术,广泛的使用在食品、建材、化工、冶金、制药和农副等轻重行业。因为管道采用的是密闭式的输送方式,能够将粉尘对环境造成的污染降到,真空上料机对于工作的环境也有较明显的改善,最主要的是降低人员和环境导致物料受到污染的可能性,将整个输送的洁净度都进行了提高;因为采用的是管道进行运输,所以空间的占用更小,可以在较小的空间内进行粉末物料的输送,真空上料机的使用对工作空间起到了美化效果,还不会因为长度的不同距离而受到运输限制;还有真空上料机在很大程度上减低了人工在劳动力上的强度,将工作的效果提高的更加高,所以更多粉体的物料都会选择真空上料机来输送。
组成真空上料机的部件主要有气动的放料门装置、真空泵、输送的软管、压缩空气后进行反吹的装置、真空的料斗、覆膜滤袋的过滤器和不锈钢材质可以调试的吸料枪等,其中真空泵属于无水和无油的泵体,因此真空上料机不适合对较潮湿,以及太重和粘性较强的物料进行输送。
整机的动力都选用的是旋涡的气泵,这种泵不仅无水无油,还不需要进行任何的维护保养;真空上料机在进行输送工作时,是处于的密封状态下,所以不会出现被粉尘污染的不良现象;机构属于积木式的形式,通体利用快开和卡箍的方式相互连接,对真空上料机在日常拆卸和清洗上非常的便捷;不仅在能耗上表现突出,输送过程基本没有噪音,因此控制起来也更加简单;桶在和桶之间利用翻边的形式,的将粉尘运输过程发生外溢的情况避免。
好内容
2026-7-27 17:56:09|本帖共 3 字 回复
