热电偶测温基本原理和种类
发表于:2026-6-25 14:37:25|本帖共 983 字 2381
       热电偶测温基本原理和种类 标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶. 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路.当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应.热电偶就是利用这一效应来工作的. 2.热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵 金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热 电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷 端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到 仪表端子上.必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用.因此,还需采用其他修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响. 在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃.
  3.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类.所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用.非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量. (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下. ①两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路; ② 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离. ③ 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠; ④ 组成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固; 4.热电偶是工业上的温度检测元件之一.其优点是. ①构造简单,使用方便.热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便. ②测量范围广.常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼). ③测量精度高.因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响. 电磁流量计,涡街流量计、旋进旋涡流量计.超声波流量计,涡轮流量计,热电偶。
部分厂家新机出厂调校偏激进,容易超负荷运行。
2026-9-6 15:14:31|本帖共 22 字 回复
这个自动化程度正是我们下一步的目标。
2026-9-26 06:51:36|本帖共 18 字 回复
