粉尘监测仪在操作时该注意些什么问题
发表于:1 小时前 1011
       粉尘监测仪经过一个固定探头的静电荷感应量。尘埃粒子与探头感应产生静电荷,通过探头进行信号放大并传送进监测控制系统。静电荷的大小与尘埃粒子的流量成比。本系统的高科技电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出,启动粉尘超标排放警报,同时用于连续记录粉尘粒子的总量或浓度。??粉尘监测仪安装:??①传感器装在垂直管道上,距阀门、弯头5倍以上管径处,需在水平管道取样时,不得装在底部。对多个箱体并联运行的煤气除尘系统,应在被测除尘箱体的出口处进入净煤气总管前的管道上开孔,将固定传感器的底座接口端垂直焊接在直管段较长的水平管道顶部。??②底座应是传感器探棒的绝缘套底端与管道内壁持平或突出管道内壁。底座由仪表厂家配套供应。??③传感器与插座之间加紫铜垫,以丝扣连接并拧紧,防止管内有毒气体泄漏。??④传感器接线盒为防雨式,信号电缆通过接线盒上的穿线孔,直接接到盒内的接线端子,然后压紧密封胶圈,外引电缆应就近固定,以防风雨中来回摆动,造成传输导线的机械损伤。??粉尘监测仪应用:??1、TRT发电、煤气化装置。??2、粉状材料回收。??3、过程粉尘输送总量监测。??4、各种燃料锅炉的烟尘排放浓度监测??大型分类的有:炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等行业。
