便携式甲醛检测(检查并测试)仪通过其抽样原理可分为扩散式、泵吸式。所谓的扩散式就是将探头置于检测气体的危险(Danger)地带,由空间待测定气体扩散到探头之中,而警报器则置于监测室中,进行指示和警报。而泵吸式则是将待测定气体泵吸入检测探头中,吸气泵与气体内置检测器设在一起,是将检测器设在待测气体的危险地点,从而检测执行指示与警报机能。 按检测气体的类型分,可分为有毒甲醛(Formaldehyde)检测仪和可燃甲醛检测仪;按检测方式方法分,可分为自然扩散式甲醛检测仪和泵吸式甲醛检测仪;按检测数量分,可分为单一甲醛检测仪和多合一甲醛检测仪。 可燃甲醛(Formaldehyde)检测(检查并测试)仪是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。其中红外线可燃甲醛检测仪在以下应用环境(environment)下是理想的选择(xuanze):频繁的催化毒气曝露频繁的高可燃性气体排放、 缺氧环境、探测不易实现的环境 扩散式甲醛检测(检查并测试)仪是被检测区域的气体(gas)随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。这种方式方法受检测环境的影响,如环境温度、风速等,也不适合于压力较低的气源。扩散式甲醛检测仪的优点是成本比泵吸式低。 泵吸式甲醛检测仪是仪器设备配置了一个气体采样泵,其工作方式方法是电源带动气体采样泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表(instrumentation)进行检测。农药残留检测仪是指农药使用后残存于环境、生物体和食品中的衍生物、代谢物、农药母体、降解物和杂质的总称。造成蔬菜农药残留量超标的主要农药是一些**家禁止在蔬菜生产中使用的有机磷农药和氨基甲酸酯类农药,如、、、、甲基等。泵吸式甲醛检测仪的特性是检测速度快,对危险的区域可进行远距离测量,维护(maintain)人员(personnel)安全。适合于甲醛检测仪不能放置于现场,以及对反应速度、压差等有特殊要求的场合。 单一甲醛检测(检查并测试)仪,采用高性能(property)催化燃烧式传感器,可用于石油化工(petrochemical industry)、环境(environment)事故、天然气、液化石油气、煤气等行业(industry)检测各种可燃气,包括(bāo kuò):烃烷,液化石油气、天然气、氢气等等。甲醛检测仪采用高灵敏度电化学传感器原理,结合单片机技术和网络通讯技术对检测场所采集空气样品,空气中的甲醛被酚试剂溶液吸收,反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被显色剂高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。甲醛检测仪实现了现场对室内空气中甲醛快速实现半定量、特点结构简洁、体积小、便于携带使用和直观的。可广泛适合于居室、室内、居住区、公共场所、生活场所和厂矿车间空气中甲醛的现场定量定性检测。 多合一甲醛(aldehyde)检测仪(Detector)可以配置单一气体(gas)或多种气体传感器的检测仪表,可配置单 一、二合 一、三合 一、四合一或任选四种有毒气体(gas)传感器(transducer)或任选单种气体传感器进行检测(检查并测试)。 |
