电动丝杠压力试验机特点
发表于:2026-2-11 11:28:35|本帖共 2,117 字 5075
  电动丝杠压力试验机特点: ★该机采用高精度传感器和数字式显示仪,可储存、查阅和打印试验结果。 ★该机采用电动旋转丝杠调整压缩空间,大大加快试验进度。 ★该机无需调试,平稳落地,加油、接电即可工作。 ★该机校准简单,用户可根据《使用说明书》校准。
  相关设备水泥胶砂耐磨试验机
  电动丝杠压力试验机简介: 本试验机符合GB/T50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标准,具有手动加荷及加荷速度装置。本试验机适用于检测混凝土抗压强度试验,是建筑、建材、公路、桥梁及机场施工单位的设备。本试验机精度高,操作方便可与实验室中心电脑联网,是目前国内外更新换代的新产品。
  电动丝杠压力试验机参数: ★上下压板尺寸:320mmХ320mm。 ★活塞直径xzui大行程:320mmХ50mm。 ★电机功率:0.75Kw。 ★电机使用电压:380V±10%。 ★机器净重:2000kg。 ★zui大载荷:3000kN。 ★准确度等级:一级(±1%)。 ★测力范围:300-3000kN。 ★zui小分辨率:0.1kN。 ★上下压板中间净距:320mm。
  全自动水泥抗折抗压试验机安装试车及保养: ●灌油与放油: 由于气候变化,所用油料略有不同,现将用油规格推荐如下: 1)当环境温度为15±5℃时,建议采用GB443—84N68 。 2)当环境温度为25±5℃时,建议采用GB443—84N100 。 打开后门一次灌入油量约15kg(灌油时以外侧面油标为准)。放油时拧开侧面的油塞即可。使用时如发现油液混浊即予更换,同时对油箱进行一 次清洗。可以倒入煤油至油箱中然后放出,如此重复几次,并用毛巾揩清箱底。 ●机体内外要经常保持清洁,对无保护表面应经常涂油防锈,不使用时应用机罩罩起来。 ●试验机应安装在室温在10℃—35℃之间,湿度不大于80%的室内。 ●安装地点位置适当,便于操作和维护保养。安装地基应牢固可靠,地脚螺钉应对准底座。 ●机体的水平调试方法: 用0.1/1000水平仪测量工作缸台面,找纵横水平至±1格,若超出±1格,可在底座下面加垫铁校正,拧紧地脚螺母。 ●电器说明: 电源为三相50Hz交流380V,组合开关H是电源总开关;控制器另接交流220V的电源。
  参数: ●zui大试验力:300KN。 ●测量精度范围:4%-99%。 ●示值精度:≤±1%。 ●加荷速率:0.3KN/S-9.9KN/S。 ●加荷速率精度:±5%。 ●上下压板间距离:180mm。 ●承压板直径:φ100mm。 ●活塞zui大行程:90mm。 ●活塞直径:φ1250mm。 ●油液zui高压力:25Mpa。 ●油泵额定流量:1.2L/min。 ●油泵电机功率:0.75kw。 ●外形尺寸:880*440*1200mm。 ●净重:400kg。
  简介: 该试验机用于水泥试块作抗压强度测定,增加了一套自动闭环控制回路、自动加载、数字显示数据并打印输出,加载速率可设定,并有过载自动保护装置。YAW-300型恒加载压力试验机采用高精度数字微小量阀,具有力闭环控制功能,能够实现等负荷速率加荷或等应力速率加荷,控制精度高,可靠性好,满足GB、ISO、ASTM等标准对于水泥、混凝土等材料的试验要求,尤其适合于需要长时间连续工作的试验场所。
  组成: 全自动恒加载水泥压力机结构原理本机由机架、油泵、恒加载控制系统组成,各部件均安装于下箱体上构成一个整体。 ●机架部件,机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体 。 全自动恒加载水泥压力机结构原理 本机由机架、油泵、恒加载控制系统组成,各部件均安装于下箱体上构成一个整体。 机架部件由下箱体、横梁借两根立柱连成一个固定整体。横梁下装有凹球座和上承压板;下箱体上装有工作油缸、活塞、下承压板和防尘罩; 上下承压板的平行靠凹球座调整。工作油缸与工作活塞是精密偶件,在油缸的内壁上部嵌有复合密封圈来达到密封(微量溢油是允许的,油缸壁上专门设有溢油通道),这种结构可以使工作油缸与活塞之间的摩擦减少到极小限度,从而保证了试验机的精度。上、下承压板均经过处理后磨平,下承压板的圆刻线直径Φ101用于帮助操作者放置试件及抗压夹具时对准中心。 ●全自动恒加载水泥压力机.五柱油泵 本机采用的是五柱轴向高压油泵。油泵体内的柱塞与柱塞套均采用合金钢并经热处理和精密研磨制成,其配合面具有相当高的质量,性能良好工作效率较高。 当油泵在初次运转时,可能会出现由于内部空气的存留而打不出油的现象,此时可将油泵出油管螺套松开,使内存空气排出,然后旋紧螺套。 油箱安放于箱座内,其储油量较大,所以,即使试验机较长时间工作,也不致使油液温升过高而影响测力精度,油箱的油量可通过油窗进行观察。 ●全自动恒加载水泥压力机恒加载控制系统,恒加载控制系统由微小流量阀(包括步进电机)、控制器二部分组成。
  操作规程: ●打开控制箱的电源。 ●打开电源开关,启动试验机油泵,预热三十分钟。 ●放好试块。 ●按第五节中1.试块操作试验方法进行操作试验。
不错不错
2026-5-24 22:35:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-29 03:13:01|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-7-31 23:22:36|本帖共 6 字 回复
感谢作者提供的系统性框架。
2026-9-8 17:56:37|本帖共 13 字 回复
