1、选用压力表的精度应切合下列划定: 锅炉事情压力小于2.5MPa的锅炉,压力表精度不该低于2.5级;事情压力≥2.5MPa的锅炉,压力表的精度不该低于1.5级;事情压力>14MPa的锅炉,压力表的精度应为1级。 压力表盘上刻度值,应根锅炉现实事情压力选用。,其选用量程如上所述。 压力表的直径巨细,应包管司炉职员能明白地看到压力指示值,表盘直径不该小于100mm。一样通常高度达5m的锅炉选用压力表的直径应不小于200mm;5m时,压力表的直径应不小于300mm。高度较高时,用内径10mm的无缝钢管(如φ14X 2),从锅炉顶上压力测管接口处引下,到锅炉火线或前侧离地1.7m处,牢固在锅炉外壳便于视察、又便于定期冲洗操纵、装卸调换压力表的位置。 2、压力表量程的选择;应凭据锅炉事情压力来选择,量程刻度的极限值应为事情压力的1.5~3.0倍,是2倍。 在产业锅炉中,现实环境是锅炉现实运行时的事情压力总是比铭牌上的额定压力要低,产业蒸锅炉炉和热水采火锅炉均是云云。比方4t/h的蒸锅炉炉,额定压力为1MPa,制造厂如按1.5倍来配备压力表,应配备1.6MPa量程压力表。若用户由于生产工艺必要,现实运行在0.5MPa压力下即能满意工艺要求,这时运行量程,压力表的指针就指在量程的三分之一不到的位置,指针转过的角度很小.即选用的压力表量程太大。 热水锅炉亦是云云,比方采火锅炉额定压力为0.7MPa,配备压力表应为1MPa或1.6MPa,如配备1MPa的压力表,怕在水压试验时使压力表过载,于是便配备量程为1.6MPa的压力表。现实运行时,只要0.2MPa就能满意采暖要求,压力表的指针指在量程八分之一的位置,很难使人信赖压力表的正确性和敏捷性。 为办理上述题目,应接纳两种压力表,即在水压试验时,接纳锅炉厂按额定压力配备的压力表;在一样寻常运行时按现实事情压力的2倍来配备压力表。如事情压力为0.2MPa,即配用0.4MPa量程的压力表。如许指针在刻度盘中心位置,垂直向上。宁静阀的起座压力也是按事情压力来调解,压力表仍有充足的裕度应付超压指示。 |
