光照培养箱的几大维护事项,学会不用发愁
发表于:2026-6-23 10:43:40|本帖共 530 字 4645
       光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。 注意一下几点维护事项,可以有效延长光照培养箱的使用寿命: 1.光照培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音,外壳应可靠接地。 2.设备在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,大倾斜度小于45度。 3.制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 4.为保证设备冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 5. 设备突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6. 当使用温度较低时,如须排尽光照培养箱箱内积水,箱体可略微向后倾斜。 7. 光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 8、如需调换,检修日光灯管,可通过拆下 光照培养箱箱后板,抽出左、右侧灯架后进行。 9、当设备在停止使用时,应拔掉电源插头。 10、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
绿色低碳不仅是责任,更是机遇,文章点醒了我们。
2026-9-2 17:49:52|本帖共 23 字 回复
我这边采用相反的处理方式,运行状态反而更加稳定。
2026-10-20 02:17:06|本帖共 24 字 回复
