华天电力为广东梅雁吉祥水电站提供售后服务
发表于:2026-6-25 12:44:21|本帖共 1,432 字 3995
       9月初,华天电力接到客户的售后服务邀请,我司技术工程师张工立即安排行程,迅速前往客户所在地:广东省梅州市梅县区。到达目的地后,张工与客户单位陈经理取得联系,双方经过沟通后,一致决定于次日进行设备验收与实操培训。
  第二天上午,在陈经理的带领下,双方很快到达了现场:梅县丙村水电站。张工首先协助客户进行设备验收,将其在我司购买的全部设备开箱,清点配件,核对产品型号,检查外观等。清点的所有产品外观完好,配件齐全。
  随后,张工开始就HTXZ-500kVA/200kV变频串联谐振交流耐压装置进行培训,该装置主要针对交流电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,由变频控制电源、激励变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器(选配)组成,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
  谐振是由 R、L、C 元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象,首先分析 R、L、C 串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性,下图中图一所示 R、L、C 串联电路,在正弦电压 U 作用下,其复阻抗:
  上式中电抗 X=XL—Xc 是角频率ω的函数,X 随ω变化的情况如图 2 所示。当ω从零开始向∞变化时,X 从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ω0时、X<0,电路为容性;在ω>ω0时,X>0,电路为感性。
  讲完试验原理后,张工开始进行设备的实际操作培训:
  1.接线
  先将变频源主机接上三相380V的电源,变频源主机的输出接在激励变压器的“输入”端子上,“接地端”接“接地端”。然后,将激励变压器的抽头连接方式改为6kV的连接方式,“X1”端口和接地端短接,“A4”端口高压输出用专用的高压硅胶线接在电抗器的“X”端。
  使用6节电抗器进行串联连接,将6节电抗器叠加在一起,“AX”相连,“A”端接在我们电容分压器的上端(也就是高压端),下端用信号线接在我们的变频源“分压器信号”端口上。至此,接线工作全部完成。
  2.操作演示
  首先,打开变频源电源开关,仪器进入开机画面,点击“参数设置”进入参数设置界面,将分压器变比设置为3000(两节为3000:1,单节为1500:1,我们只用了两节),设置试验电压为160kV,试验时间为1min。过压保护、过流保护、闪络保护是根据试验电压仪器自动设置的,这样一来,参数就设置好了。
  接着,返回主界面点击“自动试验”进入界面,按下“开始试验”,仪器就开始自动寻找谐振频率,经过大约40s左右的时间,就找到谐振频率为254.6Hz。然后,仪器开始自动升压,直到试验电压到达160kV为止。
  此时,仪器自动“开始计时”,当计时时间到达1min之后,仪器自动进行“降压停机”操作,回到0V。这样试验就基本完成了,可以点击“保存”、“打印”,保存和打印出数据参数。
  张工现场演示一遍上述操作之后,让客户自己动手实操,从接线到仪器参数的设置再到最终试验完成,客户都迅速把握并轻松上手。这个过程中,张工对于客户提出的一些问题也进行了耐心解答,直到对方真正熟练掌握使用方法和注意事项为止。
  之后,张工又继续对客户在我司购买的ZGF—200kV/3mA直流高压发生器、YDJ—5kVA/50kV油浸式试验变压器、HTJS—M异频介质损耗测试仪、HTHL—100A回路电阻测试仪等仪器进行了讲解培训。
  由于本次售后服务要培训的仪器较多,前前后后共耗时四天之久。在培训过程中,我司仪器使用正常,配件齐全,性能,均满足了客户的现场使用需求,客户对华天电力的仪器与服务表达了的赞赏与认可!
值得收藏
2026-6-26 17:10:39|本帖共 4 字 回复
