立式成型机注塑过程中的常见问题及对策
发表于:2026-6-25 11:59:03|本帖共 454 字 2574
       1、立式成型机中间小的活塞杆外径大,两端问题大?由于在针孔过热收缩不均匀的产品,从而导致更小的外径中间的活塞杆,两个大针孔,可以快速完成冷却磷光体材料,在模具排气部分的中间生产产品。
  2、球面丝印后开裂分析问题:由于产品表面的应力,导致丝网印刷后开裂。 提高模具温度,降低应力,退火可以消除应力。
  3、出口侧架容易破裂的问题:射胶压力和保压压力大水口边残存导致内应力,造成企业产品易断,尽量可以减小射胶压力和保压压力,适当进行提高我国立式成型机模具设计温度来解决。
  4、在电气外壳的四个支柱上做螺丝时容易开裂:由于柱夹持组件水线所得产物的存在是很容易暴裂柱,增加排气的模具,在模具温度适当提高,注射速度加快还原水夹水线。
  5、产品变形问题:产品进行变形主要是热收缩时不平衡发展造成企业产品变形,或由于中国产品设计本身内应力作用下使产品变形。
  6、透明PC外壳泡沫问题:材料进行干燥是不够的,塑料制品的存在厚薄不均的现象,排气模具差原料容易分解的产品可能导致气泡。充分干燥,立式成型机模具排气升高至最小化厚度不均胶的现象。
干货分享到位,受益匪浅
2026-9-28 06:28:21|本帖共 11 字 回复
