1、振动研磨机
用振动研磨机工具和磨料从工件上研磨非常薄的表面层的精加工方法称为研磨。
当用振动磨床进行研磨时,将金刚砂或其他磨料放在工件和磨盘之间,并且由于金刚砂而使工件表面破裂。当磨盘相对于工件运动时,由于不规则而在磨盘和工件表面上滚动。工件表面上的破裂碎片和磨料碎片被“推开”。重复此过程,工件表面逐渐变为光滑且准确的平面。根据磨削中是否使用磨料,可分为湿磨和干磨。
湿磨法具有较大的加工能力。一种是粗加工。湿磨会产生深色的梨形表面。
干磨法加工量少,通常进行精加工,所得到的磨光类型为镜面光亮。
二、磨料
磨料是磨料与水或油的混合物。根据工件的硬度和加工余量,可以选择不同规格的磨料。
根据其来源,研磨部门可分为天然磨料和人造磨料。天然磨料包括金刚石,刚玉,石榴石等。人造磨料包括人造金刚石,人造刚玉,碳化硅和磁化硼。
金刚石基碳(C)的晶体的比重为3.4-3.6,维氏硬度为10,000或更高,这是硬的。由于金刚石的高价格,由粒径为微米的金刚石粉末制成的研磨膏通常用于振动研磨机的加工中,以研磨和抛光诸如涩味合金或陶瓷之类的工件。
刚玉氧化铝(Al2O3)的晶体,天然刚玉的比重在3.9-400之间,人造刚玉的比重在3.2-4.0之间,氧化铝具有更大的韧性,维氏硬度约为2000或更高。
碳化硅(SlC)是维氏硬度约为3000的薄结晶板。由于存在杂质,它通常具有各种颜色。常见的是绿色和黑色。黑色碳化硅的含量为约98%,绿色为约98.5%。碳化硅的韧性较小。绿色的碳化硅比黑色的更脆。适用于加工各种脆性材料。
碳化硼(B4C)的比重约为2.5,其硬度超过碳化硅且接近金刚石。用于磨削高硬度工件。
人造金刚石抛光膏是通过使用人造金刚石粉末的其他混合物作为原料制备的。该糊剂是水溶性的并且具有理想的润滑性。用水和甘油稀释。不同制造商生产的磨料膏根据不同的规格配备不同的颜色,使用时易于识别。
3、手动打磨
通常在研磨板上进行手动研磨。平板为正方形,尺寸为300×300mm或350×350mm,材料为铸铁,精度等级不应低于“-”级。平板通常分为三组,并且应该定期检查以确保使用过程中的准确性根据板子的表面,修理工作相当于对三个平板进行相互校准,只有保持板子的精度才能经常获得更好的研磨质量。
四、磨床
在批量生产和维护机械密封件时,应该使用三次元振动研磨机。研磨机是用于研磨飞机的专用设备。根据其结构分为机械磨床和电磁振动磨床。在机械磨床中,有单面磨床和双面磨床。一些自动化程度更高的磨床还可以自动加压并自动测量工作厚度,并且磨削效率更高。
