膏体灌装机是利用压缩空气作为动力,由精密气动元件构成一个自动灌装系统,结构简单、动作灵敏可靠、调节方便,适应各种液体、粘稠流体、膏体灌装也适用在易燃易爆环境下工作,是制药、化工、食品,化妆品等行业理想的灌装设备。 机器特点: ·全部采用压缩空气作为控制,因此特别适合在有防爆要求的环境中使用,具有高度安全性。 ·装量及灌装速度均可任意调节,灌装精度高(0.5%),配置防滴漏灌装头 ,杜绝滴漏和拉丝现象。 ·在需急停情况下,只需关闭气动开关, 既可停止灌装。 ·根据实际需要,可在"点动"和"自动"灌装状态间进行自由切换。 ·设备故障率极低。维护方便。装卸清洗便捷。 首先是设备的安装及调试,需注意以下几点: 1、该机开箱后按《安装示意图》安装,并接通压缩空气气源,气源压力0.6MPa如在压缩空气主管道接应先装阀门。 2、打开右门旋出油雾器油标加入清洁的专用机油,或缝纫机油,注意:加油时不能带气压,油量约加至8分满为宜。 3、通入气源检查各密封面是否漏气,调节气压为0.3~0.4MPa调节进油量,一般动作若干次后喷一滴油即可,定期检查喷油情况。 4、灌装量调节:先旋转灌装量调节手轮,观察指示窗刻度,使达到所需要的装量,同时调节吸料、出料速度以达到满意的灌装效果,用量标测灌装量,后修正灌装量。 再是设备的操作及维护需要注意的几点: 在操作前要全面清洗,用无纺软布加清洗剂擦去油污或污垢,然后用无纺软布擦干。按照GMP要求,检查设备与物料接触部位是否符合相应洁净要求,如未达到则重新清洗和干燥。清洗方法根据工艺要求。 1、该机灌装动作分自动与手动两种,当机器采用手动时,只需要用瓶口推一下触舌时,即开始吸料注意灌装时不要顶住触舌。当采用自动时,出料口下必须先放瓶子,转换开关一拨到自动就马上开始灌装,并及时更换瓶子。 2、当发现灌装时计量不稳定时,应检查进料单向阀可能有杂物夹住,导致密封不严,影响灌装量。 3、缸体下部漏料,说明活塞密封圈磨损,需要更换密封圈。 好了以上便是今天给大家分享的关于,如何安装操作膏体灌装机,日常又该如何保养?的全部内容了,您学会了吗?也希望大家在看过本文之后再操作起本设备能更得心应手。 |
