芯片已成为新一轮科技竞争的重要指标,但目前面临着一个现实的问题,就是“芯片荒”。由于疫情尚未得到控制,芯片生产和交付也出现了延误,事实上,芯片供应尚未恢复,事实上,消费生活已经基本恢复,这就导致了芯片供不应求。
据报道称,目前汽车制造业面临的产品供应链紧张和供应链短缺等问题,也造成了汽车产业链建设的不足。那么,为什么“芯片短缺”会在范围内出现?主要原因是美国芯片新规以及半导体行业本身就“供不应求”的状态有关。
集成电路的集成度越高,对水质的要求也越高,芯片相当于电子行业的“大脑”,虽然只有指甲盖大小,但一个芯片板上要放上数十亿个纳米级别的晶体管。在芯片生产时80%以上的工序都需要经过化学处理,而每一道化学处理都离不开水,因此半导体行业对于生产用水的水质要求也是相当严格,因为一旦水质不合格,或者是水中含有杂质,就会降低器件的性能,降低成品率,因此在生产时需要用到超纯水。芯片行业用水是否合格,也决定着产品是否能取胜,因此超纯水设备成为了芯片行业“决胜点”。
莱特莱德超纯水设备通常由石英砂过滤器,活性碳过滤器,阻垢剂、精密过滤器等构成预处理系统、RO反渗透主机系统、离子交换混床(EDI电除盐系统)系统等构成主要设备系统。原水箱、中间水箱、RO纯水水箱、超纯水水箱均设有液位控制系统、高低压水泵均设有高低压压力保护装置、在线水质检测控制仪表、电气采用PLC可编程控制器,真正做到了无人值守,使该设备与其它同类产品相比较,具有更高的性价比和设备可靠性。
