与过程控制、环境保护以及医疗卫生中的流量测量相比,贸易结算中的流量测量仪表具有鲜明的特点,而且不同流体的贸易结算对流量测量仪表的要求也有差异。下面以目前使用量较大的热能贸易结算为例,说明流体贸易结算对流量测量仪表的要求,其中有一部分要求是热能贸易结算所的,而另一些则是共同的。
在区域集中供热中,热力公司将热能卖给众多的用户,并按热能计量结果及双方协议结算费用,由于这种计量式热力公司结算费用的主要依据,因此受到结算双方的普遍重视,它是热力公司经营的基础,如果处理得不得当,往往会使热力公司得效益大大流失。这种以贸易结算为主要目的的计量,除了须满足流量测量仪表的一般要求之外,还须满足贸易结算所需的专门要求。在测量精确度和范围度方面与过程控制相比,还有一些其他要求,现归纳如下。
(1) 对测量精确度要求方面
(2) 对范围度方面要求
(3)下限流量计费功能要求
(4) 汽判断功能要求
(5)超计划耗用计费功能要求
(6)分时段计费功能要求
(7)掉电记录功能要求
(8)定时超表功能要求
(9)31天累积值和12个月累积值存储功能
(10)断电保护功能要求
(11)密码设置功能要求
(12)打印功能要求
(13)面板清零有效性选择功能要求
(14)通信功能要求
(15)无纸记录功能要求 |
