差压变送器应用中的问题
发表于:2026-6-24 12:56:21|本帖共 1,406 字 3872
       压差变送器广泛用于许多公司,例如化工,冶金,轻工等,其中大多数用于测量压力,液位,流量和其他参数。因为使用量很大,压差变送器可以正常使用吗?使用成为日常的基本判断。在实践中,差压变送器的校准是非常普遍的工作。现在,我将对差压变送器校准的具体操作中的几个问题提出自己的想法。
1使用差压变送器的验证程序存在问题 国家标准中没有相应的计量验证标准,用于差压变送器的校准。目前,我们可以采用的计量验证标准是JJG882-2004压力变送器验证法规。该规定适用于压力变送器,而不是专门用于差压变送器。这两个标准之间的区别,我个人认为只有一个,这就是测量对象。压力变送器测量压力值。计量验证法规中要求使用压力标准仪表,并根据要求对压力变送器进行加压。只是检查一下。差压变送器测量两个压力值之间的差,因此这是最关键的问题。压力变送器验证规则仅指定一个标准压力源,即使用标准压力源和另一种压力。未指定来源。根据当前的基本校准,实际上,另一种压力的当前校准主要是直接连接到大气,并使用自然大气压进行校准。 使用自然大气压进行校准是否可行?根据个人经验,这基本上是可行的。目前,我们还没有遇到由于自然大气压的波动而使差压变送器无法通过校准的情况。但是,存在几个问题:首先,当前的使用情况很差。压力变送器的精度通常很高。基本上,当有人向压力口吹气时,可以显示该值,并且显示值会波动。如果验证室中的气压不够稳定,则会在测量中出现误差。其次,由于工作需要,大部分压差变送器需要在线验证。由于现场条件复杂,在验证过程中容易产生自然的大气压不稳定,这会影响验证结果。产生影响。基于上述观点,我个人认为,在校准更重要的压差变送器时,应在另一个压力端口上施加稳定的压力,以确保最终校准结果的准确性。 2压差变送器验证类型 根据压力变送器的测量和验证标准,压力变送器的验证分为三种:验证,后续验证和使用中验证。三种验证的内容根据测量标准而有所不同。实际上,这里的问题是绝缘电阻的测量。根据该标准的要求,对后续验证和使用进行了测试,其中后续测试需要测量绝缘电阻。测量要求是使用直流500V绝缘电阻表(电容式差压变送器使用100V绝缘电阻表)根据要求进行测量,绝缘电阻不小于20MΩ。但是,实际上,很少测量变送器的绝缘电阻。原因是绝缘要求很高。如果基本工厂验证合格,则后续检查通常不会有问题;其次,电流差压变送器基本上是两线制系统,它使用DC 24V电压。该电压基本上没有安全问题。它只能用于保护仪器免受外部过电压的影响,最重要的是,由于绝缘电阻不足以使测量出现问题,因此尚未在现场看到。以上两个原因导致迄今为止在后续验证中很少测量绝缘电阻。我个人认为这对验证结果的影响应该很小。
  确定微分的精度压力变送器 当前,压差变送器的校准存在很大的问题,即本领域中的一些压差变送器没有精度等级。经过询问,已知差压变送器可以达到0.025-0.01的水平。根据压力变送器测量验证标准,精度要求为0.05,这对校准有很大影响。某些标准压力源的精度与差压变送器相同。结果,差压变送器的电流校准基本合格,很难看到不合格的情况。我个人认为,这需要对计量验证标准进行某些修订,以使其与当前的实际情况保持一致。 差压变送器的校准是一项非常重要的任务,但是在实践中却出现了许多问题。原因基本上是电表发展迅速,而计量验证标准未能跟上电表的发展速度。以上是我对差压变送器校准中实际问题的看法。 ​
2026-7-15 03:26:44|本帖共 4 字 回复
感谢同行互助分享,让行业学习氛围愈发浓厚
2026-9-16 04:59:44|本帖共 20 字 回复
