发表于:2026-6-24 11:16:31|本帖共 1,053 字 3941
DCTQ2光纤式双色测温仪 操作手册
DCTQ2光纤式双色测温仪具有坚固的外形,采用不锈钢镜头(带吹扫功能),铝压铸外壳,防护等级为IP54。它由镜头、光纤、处理部件组成。光纤和镜头组件可以承受250℃的高温,不需要另外的冷却。除了适用于一般工业场合温度的测量,也适用于安装在电磁干扰较强和环境温度较高的场合。
检测目标在水汽、灰尘、目标大小变化、部分被遮挡、发射率变化等环境中,即使检测信号衰减95%,也不会对测温结果有任何影响。软硬件设计,适用于一百万倍信号的处理,可以满足用户对仪器精度、重复性、等各方面的要求。
产品特点
技术参数
型号
DCTQ2-6016
DCTQ2-7018
DCTQ2-8025
测温范围
600℃~1600℃
700℃~1800℃
800℃~2500℃
探测器
Si/Si(叠层硅)
工作波长
波长1:(0.7~1.08)μm,波长 2:1.08μm
主要应用
连铸、热轧、感应加热、多晶硅和单晶硅,高温场合温度的测量
距离系数
50:1或100:1
150:1
150:1或200:1
测量距离
固定焦距0.2m以上,可调焦距0.15m至无穷远可调
测量精度
±0.5%tm℃(tm为测温范围上限值)
温度分辨率
0.1℃
重复精度
±2℃
单色系数
0.100~1.000,步距0.001可调
双色系数
0.850~1.150,步距0.001可调
响应时间
10ms~99.99s可调
信号处理
峰值、谷值、平均值,环境温度过高过低报警,单色、双色可切换,掉电保护等功能
输出
多种模拟量输出16bit (4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可选), 分辨率0.1℃,电流环输出负载600Ω,电压输出允许电流10mA
模拟量12bit输出4mA~20mA,分辨率1℃,负载600Ω
报警输出:上限、下限报警,采用光耦继电器使用寿命无限制, 导通电阻≤25Ω,允许电压AC60V或DC60V,允许电流120mA,响应时间2ms
PNP电平输出(输出电流100mA,带过载保护)
RS485输出,可实现参数修改,数据记录和查询等功能
显示方式
采用自发光工业级OLED显示屏
供电电源
DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),带过压、过流、短路保护, 内置EMI滤波器、可抗2500VDC脉冲群的干扰。
预热时间
内置恒温加热器,通电10min后测温
瞄准方式
内置可见红色激光瞄准
使用环境
测温仪:-30℃~+55℃,不带水冷;-30℃~+120℃,带水冷 镜头及光纤:-30℃~+250℃
防护等级
IP54 |
